Resultados 1 al 6 de 6
    Anthony está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Predeterminado Problema con Bateria Narada 12 V 170A...
    Buenas estimados;
    Tengo 2 baterias Narada 12V 170A. dejadas de lado un tiempo atras, ahora que las necesito estan descargadas y casi abiertas, o sea no reciben carga, las inspecione y no encuentro nada liquido en su interior.... pretendo agregar agua destilada a ver si se arreglan, pero cuanta agua? Sera que el agua la hayan perdido?, favor sus sabios consejos.
    Predeterminado Re: Problema con Bateria Narada 12 V 170A...
    Cita Iniciado por Anthony Ver mensaje
    Tengo 2 baterias Narada 12V 170A.las inspecione y no encuentro nada liquido en su interior.
    Pero estas baterias tienen 6 tapones enroscados??
    Me parece que esta marca, solo hacia baterias AGM y Gel (ningun liquido).
    abr 2022
    briko, efectivamente, tienen 6 tapones, la bateria es la 12NDT170S, x lo q averigue x la red, es polmo acido....
    la bateria es la 12NDT170S, lo q averigue x la red, es polmo acido....
    Plomo acido, si, pero VLRA (= AGM).
    Es decir que hay unas fibras, que estan empapadas en acido (electrolito). No es acido liquido.
    El problema de estas baterias, es que si se quedan descargadas mucho tiempo, se sulfatan, y como no es acido liquido, no se pueden ecualizar, para intentar quitar el sulfato.
    Hay videos en youtube, donde la gente ponen agua destilada para volver a "humidificar" las placas.
    Me temo que el daño esta hecho.
    Si haces "experiencias", no va a ser peor de lo que hay.
    Lo que no se puede hacer es añadir ningun producto " magico"
    abr 2022
    SI logro destapar los vasos, se podra hacer algo? para recuperarla?
    Lo unico que puedes hacer es hecharle agua destilada. (2€ los 5 litros en Consum).
    Probando con 0,1L por vaso.
    Con una jeringuilla (sin aguja) y poniendo un trozo de tubo fino de plastico. Sino no hay forma de meterle agua
    Yo lo he probado con varias de 70Ah, y no he conseguido nada.
    Dependera del tiempo que esta "abandonada". Las mias mas de un año, pero nada.
    Parece que se cargan, pero a los 2 dias, sin consumo, bajan de los 12v. (sulfatadas).
