Resultados 1 al 5 de 5
- 11/09/2024, 12:28 #1
- ene 2023
Sincronización automática smartshunt
Bueno pues comente en otro hilo que el smartshunt no sincronizaba automáticamente cuando se cumplen todos los parámetros pues una semana después seguimos con el mismo problema 0 sincronizaciones en una semana
Pregunto,cada vez que que se carga al 100% y se cumplen todos los parámetros,debería contar una sincronización?? O es que tengo tengo algún parámetro erróneo??os pongo los parámetros más importantes para smartshunt y cargador que tengo puestos:
Parámetros smartshunt:
Capacidad____893ah
Corriente cola___1%
Tiempo batería cargada ___3min
Parámetros cargador(compensación temp.activada)
Absorción___28.80 (28.60 con compensación)
Flotacion___27.05. (26.70 con compensación)
Corriente cola----2A
No sé si alguien ve algún fallo en estos parámetros??gracias de antemano
- 11/09/2024, 12:34 #2
Re: Sincronización automática smartshunt
Y qué tienes puesto en Tensión de la batería cargada?
Aunque te repito, si llegas al 100% de carga por los cauces normales no te va a sincronizar automáticamente nunca. Es que ya está al 100%, no tiene que sincronizar nada.
Y como te dije en otro hilo la sincronización automática puede llegar a ser falsa, porque no tiene en cuenta que a la batería le metas todos los Ah que le has sacado.
Repito... Si llegas al 100% normalmente no te hará la soncronización automática nunca... pero eso es lo bueno y lo normal.
- 11/09/2024, 12:37 #3
- ene 2023
Hola Luisetrix tengo puesto 26.4 en tensión batería cargada y si normalmente casi la mayoría de los días llego al 100% cargando normalmente
- 11/09/2024, 12:39 #4
Pues entonces no te sincroniza porque llegas al 100% por los cauces normales, que por otra parte es lo ideal... No te obceques con la actualización automática, si llegas al 100% cargando normal no la va a hacer nunca
- 11/09/2024, 12:44 #5
- ene 2023
De acuerdo ya creo que lo tengo más claro con las sincronizaciones y tu última explicación,gracias Luisetrix por ayudarme con todo este tema y perdón por todo el tostón estos días,muchas gracias sinceramente te lo agradezco,porque pensaba que habría cualquier fallo,un saludo
