Sincronización automática smartshunt
Bueno pues comente en otro hilo que el smartshunt no sincronizaba automáticamente cuando se cumplen todos los parámetros pues una semana después seguimos con el mismo problema 0 sincronizaciones en una semana
Pregunto,cada vez que que se carga al 100% y se cumplen todos los parámetros,debería contar una sincronización?? O es que tengo tengo algún parámetro erróneo??os pongo los parámetros más importantes para smartshunt y cargador que tengo puestos:
Parámetros smartshunt:
Capacidad____893ah
Corriente cola___1%
Tiempo batería cargada ___3min
Parámetros cargador(compensación temp.activada)
Absorción___28.80 (28.60 con compensación)
Flotacion___27.05. (26.70 con compensación)
Corriente cola----2A
No sé si alguien ve algún fallo en estos parámetros??gracias de antemano
Re: Sincronización automática smartshunt
Y qué tienes puesto en Tensión de la batería cargada?
Aunque te repito, si llegas al 100% de carga por los cauces normales no te va a sincronizar automáticamente nunca. Es que ya está al 100%, no tiene que sincronizar nada.
Y como te dije en otro hilo la sincronización automática puede llegar a ser falsa, porque no tiene en cuenta que a la batería le metas todos los Ah que le has sacado.
Repito... Si llegas al 100% normalmente no te hará la soncronización automática nunca... pero eso es lo bueno y lo normal.
Hola Luisetrix tengo puesto 26.4 en tensión batería cargada y si normalmente casi la mayoría de los días llego al 100% cargando normalmente
Pues entonces no te sincroniza porque llegas al 100% por los cauces normales, que por otra parte es lo ideal... No te obceques con la actualización automática, si llegas al 100% cargando normal no la va a hacer nunca
De acuerdo ya creo que lo tengo más claro con las sincronizaciones y tu última explicación,gracias Luisetrix por ayudarme con todo este tema y perdón por todo el tostón estos días,muchas gracias sinceramente te lo agradezco,porque pensaba que habría cualquier fallo,un saludo
