Resultados 1 al 9 de 9
    ramis está desconectado Forero
    sep 2007
    Predeterminado Ampliación instalacion aislada
    Buenas tardes a todos , ayuda y consejo por favor.
    Actualmente tengo este tipo de instalación instalada en mi casa aislada de un año de antiguedad hasta ahora no viviamos permanentemente pero ahora hemos decicido vivir permanemente y la quiero ampilar con mas paneles y baterias litio.
    10- paneles monocristalinos perc Atersa 330w
    1- inversor Axpert VM IV 24V 3600W
    12- bateria opzs Enersol 1106/1110 Ah.
    A ver que os parece lo que habia pensado , un inversor Victron MULTI RS 48/6000 con dos rastreadores MMPT , 10 panel 550w mono perc Canadian y 2 bateria Weco 5000 Kw. y otros accesorios como gerbo GX , pantalla color control GX etc..
    Queríamos poner algún aire acondicionado inverter A+++ Daikin y alimentar bomba piscina de 1CV durante 6 horas más o menos solo los meses de verano y durante horas solares.
    Me han comentado que con esta instalación alimentaria la casa y con la instalación existente utilizarla como respaldo (backup).No se si esto se puede hacer en caso de poder hacerlo si que no tengo mucha idea.
    Me refiero a que cuando las baterías de litio vaya bajando me apoye de la otra instalación como si fuera la red electrica.. Otra solución seria añadir otra derivación individual y repartir los consumos entre los dos inversores pero preferiblemente me gustaría mas lo anteriormente dicho.
    Po ultimo disponemos de generador eléctrico 7500w solar inverter arranque por señal desde inversor cuando la tensión de la batería baja de los 24V y parada a los 27V asi es como lo tenemos configurado.
    A ver que os parece
    Gracias Francisco
    sep 2007
    Predeterminado Re: Ampliación instalacion aislada
    Hola.. alguien que tenga alguna idea o consejo ,por favor.
    Muchas gracias
    Cita Iniciado por ramis Ver mensaje
    Si, se puede hacer.
    Solamente tendrias que connectar el AC Out del VM IV a la entrada AC IN del victron y programar el victron, para que arranca un ""grupo""
    En este caso el ""grupo"" seria la antigua instalacion.
    El VM IV estaria parado con la llave on/off, y tendrias que conectar el contacto seco del victron a la llave on/off del VM IV.
    El VM IV aunque tenga la llave on/off en off, sigue cargando la bateria, pero no genera 230v AC.
    sep 2007
    Primeramente gracias Briko por tu información y tu tiempo.
    Disculpame pero no acabo de entender muy bien , ¿el generador electrico lo arrancaria el Victron , que baterias serian las que cargaria ,las OPZS o las de Litio?? y me hago un poco de lio con los on/off y contacto seco
    Son muchas preguntas tomate tu tiempo , nuevamente gracias
    Conectado como indicado.
    El Victron, ve la instalacion antigua, como si seria "un grupo".
    Si la tension de las baterias de litio, baja de un cierto nivel, el Victron arranca el "supuesto grupo" (en verdad pone en marcha el VM IV).
    Las baterias de plomo, por medio del VM IV mandan 230v en la entrada "AC IN" del victron, y da 230v a los consumos (conectados a la salida 230v del victron), y tambien carga la bateria de litio.
    Por otro lado, como tienes el grupo conectado al VM IV, (se deja igual), si la bateria de plomo, baja de 24v, el grupo arranca, y se para a 27v plomo.
    sep 2007
    Muchas gracias ahora si que me ha quedado clarisimo , mil gracias
    sep 2007
    Perdona Briko , por ultimo me gustaría saber tu opinion de los nuevos equipos que tengo pensados instalar
    Como lo ves.
    Todo lo que es Victron es buen material.
    sep 2007
    Buenos días gracias
