Resultados 1 al 4 de 4
    Jlma está desconectado Forero Junior
    sep 2024
    Predeterminado Inversor voltronic Axpert vm IV
    Hola a todos, soy nuevo en este foro, monte un Voltrónic AXpert 4 y tengo problema siguiente con dos baterías tensite ts l500lv montadas en paralelo, resulta que el inversor dice que cuando carga batería se pone automáticamente a 10a poniendolo de antemano en 80a, de esta forma cuando baja la batería carga como se quedó en 10a, de esta forma tarda un sinfin de tiempo en cargar, lo tengo que poner manualmente otra vez en 80a. A ver si alguno le ocurre lo mismo y como lo solucionó.
    Muchas gracias a todos y un saludo también para todos.
    Parámetros que tengo son
    01------en SBU
    02. En 80a
    03. En APL
    05. En LIB
    11. En 10a
    12. En 47v
    13. En 49v
    16. En C5o
    30. En EDS
    Última edición por Jlma; 09/09/2024 a las 13:31
    Predeterminado Re: Inversor voltronic Axpert vm IV
    Indicarte que para una correcta comunicacion entre el BMS de la bateria y el Axpert Vm IV hay que comprobar: que el cable de comunicacion sea el adecuado (correspondencia de pines), que la configuaracion del Axpert sea la correcta y prestar mucha atencion a la configuracion de la propia bateria.
    Entiendo que el vendedor tendria que ayudarte en el problema y por si lo necesitaras aqui te dejo un enlace que puede sea del manual de tu bateria.
    https://cdn.autosolar.es/pdf/manuale...00-Tensite.pdf
    sep 2024
    Muchas gracias por tu info, Solfitos, los cables son los que vienen con los equipos, y sí, consulte con vendedor y parece que no estan muy al dia, de todas formas intentaré ver los cables si son los mismos pin que ponen el fabricante Tensite, pero siempre dude por la comunicación entre bateria y VOLTRONIC
    Un saludo de Jose Luis
    Y si no consigues a hacer comunicar el inversor con la bateria, mientras, pones el
    05 USER
    26 52
    27 50
    30 Eds
