Inversor voltronic Axpert vm IV
Hola a todos, soy nuevo en este foro, monte un Voltrónic AXpert 4 y tengo problema siguiente con dos baterías tensite ts l500lv montadas en paralelo, resulta que el inversor dice que cuando carga batería se pone automáticamente a 10a poniendolo de antemano en 80a, de esta forma cuando baja la batería carga como se quedó en 10a, de esta forma tarda un sinfin de tiempo en cargar, lo tengo que poner manualmente otra vez en 80a. A ver si alguno le ocurre lo mismo y como lo solucionó.
Muchas gracias a todos y un saludo también para todos.
Parámetros que tengo son
01------en SBU
02. En 80a
03. En APL
05. En LIB
11. En 10a
12. En 47v
13. En 49v
16. En C5o
30. En EDS
Re: Inversor voltronic Axpert vm IV
Indicarte que para una correcta comunicacion entre el BMS de la bateria y el Axpert Vm IV hay que comprobar: que el cable de comunicacion sea el adecuado (correspondencia de pines), que la configuaracion del Axpert sea la correcta y prestar mucha atencion a la configuracion de la propia bateria.
Entiendo que el vendedor tendria que ayudarte en el problema y por si lo necesitaras aqui te dejo un enlace que puede sea del manual de tu bateria.
https://cdn.autosolar.es/pdf/manuale...00-Tensite.pdf
Muchas gracias por tu info, Solfitos, los cables son los que vienen con los equipos, y sí, consulte con vendedor y parece que no estan muy al dia, de todas formas intentaré ver los cables si son los mismos pin que ponen el fabricante Tensite, pero siempre dude por la comunicación entre bateria y VOLTRONIC
Un saludo de Jose Luis
Y si no consigues a hacer comunicar el inversor con la bateria, mientras, pones el
05 USER
26 52
27 50
30 Eds
