Resultados 1 al 6 de 6
Tema: IRPF solar/ventas
- 07/09/2024, 06:05 #1
- ago 2024
IRPF solar/ventas
Buenos días,
He estado leyendo y releyendo pero no encuentro nada exacto a las dudas que tengo. Después de haberme animado vosotros a meterme en las placas lo primero junto con el aislamiento, me surgen dudas.
La idea es meter fotovoltaica y ventanas. Mi duda viene respecto a las deducciones ya que subvenciones ni hay, ni ibi en mi ayuntamiento .
Por las placas, si se consigue la reducción en certificado del 30% siendo una vivienda habitual y unifamiliar (chalé) seria un 60% con el máximo de 5000€/año. Hasta ahí lo tengo medianamente claro. Pero si ahora meto en la ecuación la instalación de ventanas (además por diferentes profesional), entraría dentro de ese otro 20% sobre la inversión de las ventanas por menor demanda del 7% de calefacción igualmente suponiendo que venga en el certificado?
Ej rápido: 10.000€ de ventanas y 10.000€ de placas.
Sería 60% de los 10.000 de placas =6000
+ 20% de los 10.000 de ventanas=2000?
En total 8.000 que al ser copropiedad, serían 4000 mi mujer y 4000 yo, no?
Y a su vez, si la base imponible es inferior a esos 4000 de cada uno, el resto lo deduciríamos de la del año siguiente.
Es correcto todo esto?
Mil gracias.
Urge para que entre todo en este año y me estoy volviendo un poco loco.
- 07/09/2024, 08:16 #2
- nov 2022
- Alicante
Re: IRPF solar/ventas
A groso modo si, es así.
Lo mas importante es que tengas retenciones suficientes para poder deducir esos importes.
Cuando los incorpores al modelo 100 y en función de la base, generan el importe NETO a "devolver"
- 07/09/2024, 20:30 #3
- ago 2024
Gracias Serbana, pero si no llegamos a esos 4000, lo deduciríamos el año que viene, no? O se pierde???
- 08/09/2024, 07:27 #4
- nov 2022
- Alicante
Hay un hilo en el que se repasa
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post478718
- 08/09/2024, 14:41 #5
- ago 2024
Gracias Serbana pero he leído y releído pero claro, va sobre SOLO fotovoltaica. En este caso son deducciones pero sobre 2 puntos diferentes. Uno por mejora en el consumo de energía primaria no renovable y otro por reducción de la demanda de calefacción y de ahí mi duda.
- 08/09/2024, 18:16 #6
- dic 2023
Yo creo que podrías hacer un "pack" con todas las mejoras/reformas que indicas y así tener el 60% de todo. Eso sí, necesitas certificado energetico de antes y después y lo pediría al del certificado que incluya en el mismo las mejoras realizadas de placas y ventanas para que queda más claro si...
