Resultados 1 al 7 de 7
    ugartar está desconectado Forero Junior
    sep 2024
    Predeterminado Inversor Onda Simulada y Refrigerador Inverter
    Buenas Tardes! como estan?
    Tengo una duda.. instale un equipo solar que posee un Inversor de Onda Simulada de 2000W/4000W Pico pero el Refrigerador que es comun, de potencia nominal 180W no logra arrancar.. al momento del arranque el Inversor actua su protección.
    El cliente piensa adquirir un Refrigerador de similares caracteristicas pero con tecnologia Inverter. Mi duda es si con el mismo inversor este refrigerador llegaria a funcionar.
    Si me ayudan con esto se los agradesco muchisimo.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Inversor Onda Simulda y Refrijerador Inverter
    Un inversor de 2000/4000 chinorris barato mucho será si llega a dar 1000w.
    Mejor que una nevera que compre un inversor de verdad.
    Los inversores de 50 euros son para un par de bvombillas y poco más
    abr 2021
    El inversor si no soporta el pico de arranque de un frigo de 180 w de potencia nominal ya ha dicho lo que tenía que decir.
    Nunca está de más repetirlo por si a alguien que lea esto le puede valer. Esos inversores de aliexpress etc que te dicen que dan 3000 / 4000 w etc son literalmente tirar el dinero.
    Con un frigo inverter puede que no le pase eso, sólo puede, pues damos por sentado que no va a haber un pico de arranque de tanta magnitud como en uno convencional.
    Pero ese inversor volverá a dar problemas con cualquier otro aparato, será pan para hoy y hambre para mañana. O se fundirán sus componentes si le exiges un poco más o no arrancará otro aparato.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Mi vecino hace años tenía un inversor de onda chunga. Compró una nevera inverter y cuando la conectamos la nevera hacía unos ruidos que daban miedo.
    Funcionaba pero asustaban los ruidos tan raros que hacía. El mísmo día se fue y compró un hibrido voltronic y hasta hoy... Y ya hace años.
    Con el precio que tienen hoy en día los híbridos de onda pura en Aliexpres, como dice el compañero comprar un inversor truño es tirar el dinero.
    Por menos de 200 euros se puede comprar un inversor que sin ser una maravilla al menos si saca la onda pura. Y aunque sea híbrido se pueden usar sólo como inversor. De hecho yo tegno dos híbridos que sólo uso como inversores, sin placas.
    Hibridos voltronic y similares los hay hace años a patadas y funcionando sin problemas.
    Una vez más me repito. Si se preguntara en los foros antes de comprar en lugar de comprar al tun tun y luego preguntarse porque no funcionan las cosas, la gente ahorraría dinero.
    sep 2024
    Entonces conviene comprar un inversor de onda pura.. aca se lo vendio ese inversor una casa que se dedica a esto... ja.. pero bueno en argentina cuesta conseguir cosas buenas y las buenas las venden valor oro
    sep 2024
    Muchas gracias por sus respuestas..necesita una guia para tomar una decision...voy a hablar con el cliente para que encare con un nuevo inversor.. muchas gracias
    abr 2021
    Cita Iniciado por ugartar Ver mensaje
    El inversor del que hablas puede que sea incluso de onda senoidal pura, ése no es el problema principal, yo he usado durante años, muchos, un inversor de onda cuadrada de los que había hace del orden de 30 años y nunca me dio el menor problema con ningún aparato de los que tuve, frigo, PCs, lavadora etc, el problema como te digo no es que no sea de onda senoidal pura o modificada incluso, el problema básico es que son inversores de muy mala calidad y eso lo demuestran cuando se les pide un pico de arranque o se les demanda una potencia un poco alta ( aunque sea mucho menor que la que pone la pegatina del aparato ). La calidad es lo que manda, no sé cómo andarán ustedes por allá de modelos y marcas de inversores, pero como digo, la calidad es lo que cuenta.
    un saludo.
