Resultados 1 al 6 de 6
    Anthony está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Predeterminado Algunas dudas con Sistema fotovaltaico aislado casa habitacion.
    Estimados, tratando de hacer lo mejor con la inversion, tengo en mente un sistema solar que he visto en venta armados como Kit, pero ya tengo algo en las manos.
    Basicamente tengo el Inversor Voltronic Aexpert VM3 de 5KW 48V. Voy a comprar la Bateria Pilontech UP5000 que es de 100A x 48V y que es compatible con el inversor. Ahora estoy claro que con la bateria y el inversor estoy sobre dimensionado un poco xq mas aelante tendre mas consumo. Es decir que necesito trabajar en unos 3KW mas o menos, entonces necesito saber cuantos paneles solares debo comprar para mis 3 KW, pensando que mas adelante agregare el resto de paneles para llegar a trabajar en los 5KW.
    Los Kit q se venden, tienen con 6 paneles de 450W 24V Monocristalino. Yo pretendo comprar 4 paneles monoc. de 550W Perc, 42.2 V a 13 A.
    Favor sus comentarios, desde ya se agrece.
    Predeterminado Re: Algunas dudas con Sistema fotovaltaico aislado casa habitacion.
    Cita Iniciado por Anthony Ver mensaje
    Con 4 placas, no te funcionara el VM III.
    No importa si son de 400 o 600w, hace falta poner 6 en una sola serie.
    abr 2022
    Hola?, viendo el manual señala que en la entrada Fv del Inversor se requiere un voltaje entre 120 a 450 Vdc, y la suma de los 4 paneles que pretendo montar darian 168 Vdc, creo q daria en minimo para el inversor. o sera que que quedo con el voltaje Fv muy cercano al minimo del inversor y me perderia algo energia en las tardes? Los 6 paneles daran 253 Vdc.
    Que seria mejor llegar cercano al voltaje maximo? por ejemplo 380 Vdc? serian 16 paneles de 24 Vdc.
    dic 2019
    Segovia
    El problema es que con cuatro paneles no te va a arrancar ese inversor es lo que te ha dicho briko, por eso necesitas un mínimo de seis paneles cuántos paneles puedes poner con ese inversor pues si los paneles son de 42 voltios podrías poner un máximo de nueve paneles en serie
    Sube marca y modelo exacto de los paneles, 120--450Vdc es el rango de entrada del regulador una vez haya arrancado, hay que interpretar bien los parametros y no tomar los valores que mas nos convienen pues no es lo mismo Voc que Vmp.
    En terminos medios, estos inversores trabajan bien, con 6, 7 o 8 placas de las actuales. (en serie).
    Por debajo, mal y por encima, peligroso.
    No eres el primero que intenta poner 4 o 5 placas a un VM III o VM IV.
    Si pretendias poner solo 4, tenias que haber comprado un hibrido mppt con Voc max de 145v, y poner 2 series de 2 placas.
