Resultados 1 al 4 de 4
    Anthony está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Predeterminado Proyecto Solar atipico con una UPS/ panel Solar...
    Estimados;
    Saludos desde Chile....
    Necesito hacer mi sistema solar pero quiero aprovechar lo que tengo a la mano, mas adelante con mas lucas termino el resto.
    Lo que tengo a la mano son 2 cosas que quiero aprovechar para bajar en algo mi costo electrico.... no se mucho de calculos asi creo que aplicando cosas de aqui y alla podria ser posible mi proyecto.
    Tengo una UPS APC de 1500W, 220 V, con 2 baterias de 12V 7A, (UPS funciona con 24Vcc) la uso de respaldo en mi computador y otras cosas mas. Tambien tengo 2 Baterias ciclo profundo de 12V 170A.
    Pretendo instalar 4 paneles solares de unos 500W en mi techo, comprar un cargador MPPT de unos 30A y configurarlo con las 2 baterias en serie, o sea 24V, para cargar con los paneles solares, seguido de esa configuracion conectare la conexcion de la UPS a los 24 de las baterias de 170A que son 2 de 12V en serie, luego desde la UPS saco 220 Vac para mi uso normal... se entiende que no alimentare la UPS de la red 220 Vac. sera un circuito aislado. usare la UPS como inversor.
    Que opinan? funcionara? los 4 paneles seran suficientes? mi consumo estara limitado por la potencia maxima de la UPS, El cargador sera suficiente o seran mucho los 30A.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Proyecto Solar atipico con una UPS/ panel Solar...
    Si funcionará. Pero presta mucha atención al regulador que compras.
    Hay por ahí reguladores que lo único que tienen de mppt es la pegatina.
    Si es muy barato no es mppt, es una norma fundamental.
    Si el voltaje de entrada de placas es de menos de 100v muy probablemente tampoco sea mppt.
    Antres de comprar nada pregunta aquí si no quieres gastar dos veces.
    Si vas a poner 2000 watios de placas un regulador de 30A es muy poco, yo no pondría menos de 60
    abr 2022
    Gracias, Estoy viendo un cargador Eveper 100V 40A, pero no estoy seguro que voltaje deberan ser los paneles solares.
    Por lo que veo poner un cargador de bajo amperaje solo afectara que la bateria se cargue mas lenta.... o no? aunque tenga potencia mas que suficiente en los paneles... es lo que creo.
    Cita Iniciado por Anthony Ver mensaje
    De todos modos, la bateria 24v 170Ah solo admite 34A o poco mas.
