Resultados 1 al 13 de 13
- 28/08/2024, 17:21 #1
- ene 2016
Adquirir equipos por separado.
Hola qué tal mucho gusto muchachos, le saluda Edgar Aldana de acá de Guatemala.
Queria ver si por favor me pueden echar una mano para orientarme en un proyecto que tengo en mente.
Actualmente tengo un negocio donde todo el dia se usan dos ordenadores de mesa, un starlink y cámaras de seguridad. Tengo conexión de red pero la verdad que cuando llueve falla mucho, hay cortes de algunas horas y rara vez día completo.
Por eso estoy pensando adquirir por partes un kit de energía solar ya que de un solo tirón no da la bolsa porque la idea es adquirir equipos de buena calidad como lo son los victron.
De ahí surge la duda, no se por donde empezar.
He pedido una cotización para de momento armar un respaldo de energía.
Me han dado lo siguiente, el precio es en dólares americanos.
MultiPlus-II 48/5000/70-95 120V --------$960
Cerbo gx -----------------------------------------------$290
Batería de Litio Pylontech US5000-------$1995
La autonomía no me preocupa, ya que es por horas que se va la energia.
Cómo ven esos precios?
Creen que está bien iniciar con esos equipos?
Con esos equipos ya puedo echar a andar un respaldo de energía?
La idea es a futuro montar otra batería y 5kwp en paneles solares con un regulador mppt 250/85.
Si me pudieran echar la mano con algunos consejos se lo agradecería mucho.
Enviado desde mi SM-S908U1 mediante Tapatalk
- 29/08/2024, 07:41 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Adquirir equipos por separado.
Para lo que nos estas preguntando es fundamental conocer los consumos (watios hora Wh) que consume esa instalacion en un dia completo (en 24 hoas) así como la potencia demandada en los momentos de maximo consumo (potencia pico W).
Ese Multiplux II puede soportar consumos continuados de 5000W por lo que entiendo que ademas de los equipos que mencionas puedes pretender garantizar el funcionamiento de otros dispositivos electriccos en esa misma ubicacion, como puedes ver son mucho los aspectos que desconocemos y sin estos datos es muy dificil orientarte acertadamente.
- 29/08/2024, 13:27 #3
- ene 2016
Buenos días, mucho gusto solflitos. Gracias por responder.
Es cierto, no puse los consumos ya que pienso seguir enganchado a la red, la idea de momento es solo tener un respaldo con el multiplus y la batería, el consumo en 24 horas ronda los 3 kw. Como escribí arriba, sería para cubrir las fallas de unas 3 horas que a veces se cae la red.
Sobre todo me interesa que me oriente en los precios, ya que de eso si que no tengo conocimiento, estará bien ese precio que me han dado por cada equipo?
- 31/08/2024, 18:12 #4
- nov 2013
- murcia
Precios:
Los 2 primeros parecen correctos y parecidos a los precios de aqui.
Pero la US5000 esta muy cara. (1250€ aqui)... unos de 1375$
- 27/09/2024, 03:57 #5
- ene 2016
Hola qué tal?
Pues nada, quería comentar que ya tengo en marcha mi instalación solar, la verdad muy contento.
Para cuidar la batería la tengo configurado una profundidad de descarga del 30% ya luego al alcanzar ese porcentaje el inversor chupa energia de la red, cosa que rara ves sucede ya que en la noche queda prendido uno que otro foco led y la antena starlink.
Al final he puesto 4 placas Ja Solar de 570 wts
Bateria de litio pylontech us5000
Multiplis II 48/5000
Regulador victron 150/45.
Que si me ha salido algo costoso pues que si, pero siento que vale la pena.
Les adjunto unas fotos.
Agradecer a Briko y a soflitos por su aporte, muchas gracias.
Quería agregar unas fotos pero no encuentro la manera.
- 27/09/2024, 08:19 #6
- may 2015
- cartaya
Las pylontech se las pueden descagar sin ningun problema hasta un 90%, por lo que puedes subir ese 30% a un 50-60% sin problemas y serian recargadas por las placas y si fuera de noche lo haria al iniciar el regulador a la mañana siguiente.
como la bateria es una 5000kWh (4800kWh) esas 4 placas de 570W (2280W en los mejores momentos del año y con la orientacion e inclinacion de placas optima) supone poder cargar a menos de 40-45A valores estos que ademas concuerdan con la intensidad maxima de carga del regulador (45A) por lo que si en algun momento ves que la bateria tarda en recuperar totalmente la carga no debes preocuparte.
para adjuntar fotos debes de tener al menos 5 entradas por lo que si contestas a esta ya podras en las siguientes anexar fotos u otros archivos.
- 27/09/2024, 15:10 #7
- jul 2019
- Managua, Nicaragua
Hola Edgar,
A estas alturas ya debes haber comprobado que el respaldo de batería es suficiente para los 3KWh al día que tenés de consumo.
Este sistema lo podrías utilizar como fuente principal de energía, no sólo como respaldo.
Te dieron muy buen precio en el inversor, aquí en Nicaragua me lo cotizaron en $1566.
- 28/09/2024, 02:53 #8
- ene 2016
- 28/09/2024, 02:59 #9
- ene 2016
La verdad que si, la tengo para uso diario.
Justo estos días no hubo energía 36 horas y respondió bastante bien, las placas generan mucho más de lo que consumo.
Respecto al precio del multiplus lo compre a 954 dólares.
Las placas de 570w a 110 dólares.
Lo que si siento algo caro es la batería pero bueno, había otro distribuidor y las tenia aún más caras.
- 28/09/2024, 03:02 #10
- ene 2016
Le hice un estante a la batería para sujetar en la pared.
- 28/09/2024, 03:14 #11
- ene 2016
Aún tengo un desorden en los cables, tratare la manera de ordenarlos.
Al.inversor le coloque una redecilla de seda para que no entren los geckos, ya que esos bichos les gusta meterse en aparatos electrónicos.
Si ven algo extraño en la instalación agradecería que me lo digan.
- 28/09/2024, 03:15 #12
- ene 2016
La máxima producción que le he visto a las placas.
Justo en ese momento no había energía de la red.
Última edición por Edgar Aldana; 28/09/2024 a las 04:54
- 28/09/2024, 19:26 #13
- jul 2019
En mi caso además de los fusibles me gusta tener breakers para poder la.energía a algún algún componente sin tener que aflojar tuercas.
Lo que veo es que esos cables enrollados están bastante más largos de lo necesario, supongo que son los cables que vienen de los paneles. A menos que vayas a colocar los equipos en otro lugar el cableado debería ser lo más corto posible para minimizar pérdidas, en este caso por caída de voltaje.
