Me he pasado ligeramente de voltaje para cargador smartsolar 250/100
Hola amigos he instalado diez paneles solares en dos strings, el caso es que a la hora de hacer el cálculo me he equivocado, y miré el valor VMP y no el valor VOC . El caso es que haciendo el cálculo con este último valor me paso como unos 5 voltios.
Me imagino que poniendo tres strings de tres placas lo soluciono pero es una gran p.... Tener que bajar una placa y anularla... De hecho compré nueve y luego añadí uno más para hacer estos dos strings pensando en los 40 metros que tengo de cableado me iba a bajar la tensión y pensé que era mejor poner 10.
Actualmente en los cinco días que lleva funcionando el valor máximo de entrada han sido 236,5 v.
¿Tengo alguna otra solución? ¿ como lo veis de peligroso para el smartsolar?
Os pongo los valores de los paneles.
Descripción detallada
Panel solar 565W JAM72S30-565-LR Monocristalino PERC (Passivated Emitter Rear Cell) HC (Half Cell) de la marca JA Solar.
Detalles técnicos STC:
Potencia nominal (Pmax) 565W
Tensión de circuito abierto (Voc) 50.50V
Tensión de máxima potencia (Vmp) 41.68V
Corriente de cortocircuito (Isc) 14.31A
Corriente de máxima potencia (Imp) 13.56A
Coeficiente de temperatura de Pmax -0.350%/ºC
Coeficiente de temperatura de Voc -0.275%/ºC
Coeficiente de temperatura de Isc +0.045%/ºC
Tensión máxima del sistema 1500V
Re: Me he pasado ligeramente de voltaje para cargador smartsolar 250/100
Mario_Tiscar
No me arriesgaría a cargarme el smartsolar que además es un MPPT de precio elevado. Por otra parte ten en cuenta que cuando llegue la época de frío invernal la Voc y la Vmp de tu campo FV van a subir en función del coeficiente de temperatura que adjuntas en los datos, no sé cómo de frío serán los inviernos en tu zona. Por cada grado por debajo de la temperatura de medida en laboratorio la tensión va a subir según te marca el coeficiente que aporta el fabricante.
Por otro la do doy por hecho que seguro que el Smartsolar tendrá una cierta tolerancia a los valores máximos que marca , es decir, que si le llegan 252 V un día opino, sólo opino que no no se va a achicharrar a las primeras de cambio.
A ver qué te aconsejan otros foreros, mi opinión personal es que no arriesgaría.
Hola, yo es que no veo porqué dices que te has pasado, lo veo perfecto. No has de hacer los cálculos en circuito abierto sino en tensión pico máxima.
Si no, que alguien me corrija.
Pues calcule sube vmp pero más tarde me dijeron que se hace sobre voc. He calculado otra vez sobre voc y no es como puse en este post inicialmente, no me paso 5 v , me paso 2,5 v.
La verdad que si supiese con certeza que no se superan esos valores y que el smartsolar tiene un poco más de tolerancia no tocaba nada.
Otra pregunta ¿sabéis que tipo de proteccion superado el limite del cargador tiene? Por qué no es lo mismo que se bloquee algo a que se fria o tenga algún fusible inaccesible...
Por cierto la zona donde vivo es Madrid que en invierno suele dar buenas heladas . No es la sierra pero es en las afueras no dentro de cuidad.
Tienes suerte de haberlo visto en verano, y que la alta temperatura haya jugado a tu favor.
La tensión máxima para los aparatos se calcula con el VOC + margen para cuando haga fresquete.
Pues, nada, tendré que modificar los paneles.
No se si 3 grupos de 3 150 voc total 42a , 5 grupos de 2 108 voc 75a ( este es el que mas me gusta por qué no tengo que bajar del tejado ningun panel, lo único la sección de cable para 40 metros que no se si con el de 10 que tengo tirado ya , me puedo apañar ). O 2 grupos de 8 400 v 28 a . Este último me vale la protecciones, pero hay que bajar 2 paneles y venderlos que ocupan mucho jejeje
Cuál veis mejor?
Es obvio que la solucion la mas sencilla es de colocar 3 grupos de 3. Imp (3 x 13,56A) = 40,68A.
40m de bajada......Aqui tienes el calculador y te vas a asustar.
https://www.hmsistemas.es/calc_seccion.php
Como la tension Vmp entre placas y regulador sera de (41,68v x 3) =125,04v un cable de 16 mm² sera suficiente.
Puedes añadir un hilo de 6mm² a cada cable de bajada, y con tu cable de 10mm², sale equivalente a 16mm²(para no cambiar todo el tinglado).
Aunque sea de 250V te recomiendan no usar más de 245Voc.
Te voy a contar dos experiencias que me sucedieron usando ese controlador de carga.
Con la primera puede que te animes a dejarlo todo tal cual, con la segunda te lo vas a pensar.
1ª experiencia. Instalación de 12 paneles de 380Wp, instalados en dos series de 6. En zona de montaña, a más de 1.000 metros. No tengo a mano los datos del panel pero los cálculos iban muy muy justos para poner 6 paneles en serie. La otra opción sería hacer tres series de 4 paneles cada una. La instalación la hice en pleno invierno con temperaturas bajo cero. Y en el historial del mppt observé varias advertencias por Vmax, de 256,63V, 255, 251,... (este dato lo conozco porque hice una captura de pantalla). Me quedé acojonadillo pero observé que esos días la producción era la esperada. Vamos, que era similar a otros día donde no salto esa advertencia por Vmax. La instalación lleva así 4 años y el mppt funciona bien.
2º experiencia. Instalación de 12 paneles de 400Wp. Como la instalación va a 24V tengo que poner dos Mppts y los pongo de 250/100A. Aunque el panel es 20Wp más potente que el anterior, los cálculos de Voc máximo me cuadran con el límite pues está por debajo de 250V. La instalación está en las Badlands de Murcia, en un secarral y la hago en Agosto con temperaturas muy altas. Observo en el historial de los mppts que el Vmax está en torno a 222V-225V. Pues a las dos semanas me llama el cliente diciendo que los dos mppts están apagados y no hay manera de resetearlos. Voy a la instalación y efectivamente los mppts están muertos. Los envío a reparar y me hacen un interrogatorio digno de película. Que si ficha técnica de panel, que cómo los has instalado,... y concluyen que el Voc superaba los 245V tal y como yo había configurado las series. Les doy la razón pero les justifico que la instalación ha funcionado al menos 14 día y en pleno Verano murciano y muestro las máximas registradas de 225V. Al final, por llevar casi un siglo comprándoles material me los arreglaron en garantía y no sabían qué pasó, yo tampoco lo sé. Una tormenta eléctrica quizás, porque se averiaron los dos a la vez, o al menos el cliente los vió apagados el mismo día.
Ahora, por si acasó, calculo para un máximo de 240-245, sin apurar.
Un saludo y que pases un buen día, cada día
