Resultados 1 al 2 de 2
- 21/08/2024, 15:39 #1
- dic 2021
Banco baterias litio Dynnes led SOC desigual
Hola muy buenas hace un poco más de 2 años cree un hilo explicando que tras instalar 5 baterías Dynnes 4850
una unidad tardaba más en llenar los led de SOC. Tras los consejos aquí recibidos la cambié de posición en banco y en un principio pareció solucionarse, pero al final se a muerto...!!!!!
Los niveles (led's) SOC nunca fueron a la par con el resto de baterías durante esos dos años. Y a principios de este verano vi que estaban todas las baterías full y la mentada unidad solo tenía dos led's encendidas ( a untima hora de la Tarde 19h aprox) y este sábado vi que ya solo encendía un led. Así que la he retirado del banco dejando solo 4. Lo que me intriga es que tanto el banco como la unidad estropeada dan 50,8v.
Solo hace 2 años y 6 meses que las puse, y como no, las instalé yo mismo. Así que tema reclamaciones lo tengo jodido. Alguien sabe si podría reclamar lo de los 10 años de garantía de alguna forma? O si se pueden reparar de alguna manera?. En fin!!espero que lo mío,se una anécdota y que pocos se vean en mi misma situación.
- 21/08/2024, 19:51 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Banco baterias litio Dynnes led SOC desigual
Eso hace pensar que puede ser que la bateria esta bien, pero que el BMS interno da lecturas erroneas.
Para comprobarlo, seria de desconectar las otras baterias, y poner solo esta (cuidando de no poner consumos fuerte) y siempre <2400w. Y ver si todavia tiene la misma capacidad (unos 2 y pico kwh). Y reducir la carga a 50A.
Cuando es la instalacion de la casa, no es facil de hacerlo.
Si lo hace desde el primer dia, sera un defecto de fabrica.
