Resultados 1 al 4 de 4
    Aislada24 está desconectado Forero Junior
    ago 2024
    Predeterminado Diseño en aislada
    Hola buenas,
    En mi casa sin electricidad quiero utilizar la lavadora.
    En cuanto a picos de potencia es lo unico exigente, todo lo demas iluminacion etc. no lo es en absoluto.
    Leyendo por el foro hay gente que dice que no merece la pena una bitermica y que la solucion mas simple es una valvula termostatica y a correr. Es asi?
    Por otro lado, haciendo calculos para periodos invernales, veo que necesito instalar bastantes modulos y que luego tendre un excedente enorme en verano. Merece la pena gestionarlo de esta forma?
    Quiero instalar el minimo de baterias porque son caras y si soy capaz de gestionar este sistema suponen un gran ahorro. Ademas, aunque cuente con ellas, grandes picos de potencia y cargas profundas haran mella por lo que prefiero evitarlo.
    Mi idea es calentar agua mediante estufa de leña en periodos frios y mediante termo electrico en verano (antes de encender la lavadora claro).
    Tambien preguntar si conoceis de termos aptos para estufa de leña que tambien se puedan usar con resistencia electrica y asi no tener dos contenedores de ACS en casa.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Diseño en aislada
    Una lavadora no consume tanto. yo tengo una BOSCH inverter que consume alrededor de 1kwh en el programa que dura una hora y media y poniéndola a 30º sólo enciende la resistencia unos 5 minutos al principio del programa. En frío como es lógico no la enciende y consume menos que una tele.
    Pero cometes un grave error poniendo la batería justita en una aislada. En aislada cuanta más batería y más placa mejor. De lo contrario serás carne de generador y lo que no te has gastado en batería te lo gastarás en gasolina.
    Para dimensionar bien una aislada tienes que calcular cuantos Kwh vas a consumir al día en la peor situación y calcular al menos batería para tres días.
    Es mejor que sobre en verano que que te falte en invierno. Ya pondrás aires acondicionados.
    Yo vivo aislado y tengo 32Kwh de batería lifepo4. Eso sí, además de lavadora tengo termo eléctrico, lavavajillas, AA y todo lo normal de una casa, menos la cocina y el horno que es a gas. Y la calefacción que es a leña.
    Lo dicho, no cometas el error de poner poca batería, especialmente si pones baterías de plomo que no se pueden ampliar. Acabarás arrepintiéndote.
    abr 2021
    Cita Iniciado por Aislada24 Ver mensaje
    Hola buenas,
    La lavadora es quizás de los electrodomésticos que menos problemas le plantea a una instalación fotovoltáica, siempre que ésta cuente con unos mínimos, claro está.
    La ventaja fundamental es que dentro de unos límites el usuario puede elegir el momento del día en el que poner la lavadora, y a menos que tengas mucha ropa acumulada para lavar, lo que se hace ( hacemos ) es poner la lavadora en un buen día de sol y siempre siempre en el mediodía solar donde la radiación es máxima, de modo que en esos momentos los acumuladores normalmente ya están al 100%, el regulador en modo flotación y los módulos FV producirán ( si hay ese mínimo que comento al principio ) más potencia que la que va a demandar la lavadora. Lo normal es que el regulador ni salga del estado de flotación si no hay otros muchos consumos en ese momento aparte de la lavadora.
    Día de sol y horas centrales del día ( en verano de 13.15 a 15.15 por ejemplo, y en invierno de 12.15 a 14.15 horas), con eso la instalación no sufre ( los acumuladores ) y puedes poner tantas lavadoras como quieras en cuanto tu sistema entre en modo flotación.
    ... hay gente que dice que no merece la pena una bitermica y que la solucion mas simple es una valvula termostatica y a correr. Es asi?
    Bitermica o valvula termostatica: la bitermica (entrada de agua fria y entrada de agua caliente independientes) tiene sus ventajas ya que el programador es el que activa/corta las electrovalvulas de entrada de agua caliente/fria de acuerdo con las temperaturas segun el programa de lavado y temperatura de lavado seleccionados, ademas y ten en cuenta que los aclarados se hacen con agua fria, en el caso de pretender usar una valvula termostatica en una lavadora de entrada unica TODO el proceso de lavado se hará a temperatura fija de agua caliente.
    En aislada lavando en horas centrales de dias soleados lo mas interesante es una lavadora de entrada de agua unica y que se puedan seleccionar las temperaturas de lavado o lavado en frio.
