Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Victron multiplus 1y 2
- 19/08/2024, 19:59 #1
- feb 2018
- barcelona
Muy buenas
Agradecería a quien lo sepa me informe de la siguientes dudas que tengo sobre estos inversores.
El multiplus 1 es posible utilizarlo en una instalación de autoconsumo conectada a red? O es solo para aislada
El multiplus 2 por qué es más económico si es más moderno y tiene más posibilidades?
Hay alguna limitación o impedimento de uso en una instalación con el suministro de red bifásico?
Gracias por las respuestas
- 19/08/2024, 22:54 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Victron multiplus 1y 2
El multiplus es para usar en instalacion de aislada.
Ojo, le puedes conectar la red, para cargar la bateria (desde la red) y para usarla en los dias sin sol.
Seria una aislada (con respaldo de red).
No he abierto un multiplus 2, pero si varios multiplus.
Los multiplus, son inversores de baja frequencia, con transformadores gordos (costosos).
Puede ser que los multiplus 2 esten de alta frequencia, lo que abarata mucho los costes (transformador pequeño), como los voltronic y otros. No lo puedo asegurar.
- 20/08/2024, 20:58 #3
- feb 2018
- barcelona
Gracias por la respuesta briko, un saludo
- 20/08/2024, 21:06 #4
- may 2015
- cartaya
Ten en cuenta que Multiplus es un 'inversor + cargador' ( el cargador cargara la bateria bien desde red o desde un grupo electrogeno) Multiplus no incorpora el Regulador por lo que es necesario instalar un regulador aparte
- 22/08/2024, 13:43 #5
- abr 2021
Me interesa el tema que se comenta sobre la diferencia entre Multiplus I y II, después de leerte me ha dado por mirar la ficha técnica de uno y de otro, el I y el II, porque se me levantaron las orejas de pensar , sólo pensar, que Victron se había pasado a lo que para mí ( es opinable como es normal ) es el lado oscuro de la fuerza ( inversor de alta frecuencia, sin toroidal ). Pero no...
El Multiplus II sigue pesando exactamente igual que su hermano mayor el Multiplus a secas, el modelo de 48V 5000 VA está en 30 kgs en uno y otro caso, lo que nos lleva a concluir que si el primero tenía toroidal, el II también lo tiene.
- 29/08/2024, 09:14 #6
- ago 2007
- Ciudad Real
ambos dos son de baja frecuencia con su toroidal gordo, ... La diferencia es que el II está homologado para inyectar en la red eléctrica de muchos países.
Si vas a tener red eléctrica y te planteas inyectar lo suyo es el II. Para aislada el mejor es el I
