Caida de tensión y apagado del Inversor
Tengo una instalación, fotovoltaica muy simple de 12v para una casa de campo, con una sola placa, y un inversor de 1000w cuando llevamos varios días en la casa, el inversor se apaga porque baja la tensión a menos de 12v, me dicen que la solución seria poner otra placa, pero no se de que voltaje es esta, ya que la instalación me la hizo una empresa que ya no existe. o no se si puede ser de las baterías que ya tienen unos 13 años. Me podía decir alguien por que baja la tensión.
Re: Caida de tensión y apagado del Inversor
rusco
Si la batería es tipo monoblock ( de camión para entendernos ) y tiene 13 años, la probabilidad de que la batería esté completamente muerta se acerca al 100%. De todas maneras no das datos más concretos para poder emitir un juicio más afinado.
Si es así con otro módulo no vas a solucionar nada de nada.
Si las placas cargan las baterias, y el inversor se alimenta de la bateria, bajara la tension por que la bateria no se carga, estara muerta
Ten en cuenta que un módulo con 13 años si es de la misma época que la batería, tiene del orden de un 80% de la potencia que tenía cuando nuevo. Añádele polvo, suciedad etc y verás que el módulo nunca te va a entregar su potencia nominal.
De todos modos como te digo, la batería es muy probable que esté para mandarla a la chatarra. Si es OPZS puede que tenga margen pero si es una monoblock como me supongo ( pues sólo tienes un módulo ), 13 años en una monoblock es como una persona con más de 120 años ( caso de que las haya ). Da lo que puede dar con esa edad.
Aunque le pusieras triple de módulos, si la batería no admite carga porque ya está totalmente sulfatada todo lo que aumentes el campo FV es para nada.
Por los síntomas que describes consumes más de lo que produces.
Si le añades la edad de la batería.... Va tocando un cambio.
Dudo que sean baterías monoblock, una monoblock no dura 13 años ni de coña.
Seran vasos de 2v, en ese caso igual tiene remedio, pero si no dura cuando estáis haciendo uso es porque le sacas más de lo que le metes. Si eso pasa a menudo lo mismo está para tirar.
Hacen falta más datos para no tener que hacer labores de adivinación.
lo mas facil seria desconectar la bateria dejarla una hora desconectada y con un multimetro medir entre bornas, y si la bateria ha bajado a 11v o menos es que esta muerta.
y si tienes la factura de la instalacion ahi vendra todo el material desclisado de lo que pagaste.
rusco
Segun lo que dices es con varios dias.
En este caso, colocar otra placa, ayudaria porque la bateria se cargaria cada dia con mas potencia de placas.
13 años.. lo normal seria que tengas una placa de 36 celulas con un tamaño de 12,5cm x 12,5cms y un regulador pwm.
Si puedes poner una foto del regulador, y confirmar que la placa es de 36 celulas eso ayudaria.
Porque hay otra posibilidad, y seria una placa de 60 celulas o 72 celulas, con un regulador mppt.
No las baterías son cinco módulos , pero no se que voltaje tienen, la verdad, eso si cuando se recuperan la tensión sobrepasa los 12v un poco. Haber las baterías son ya viejas pero su uso es de fin de semana principalmente.
Muchas Gracias a todos
5 baterias de 12v (se llaman monobloc), de 13 años, es un milagro que siguen vivas.
