Resultados 1 al 12 de 12
- 19/08/2024, 11:19 #1
- jun 2020
- La Llosa de Ranes
Inversor para alimentar bomba piscina de 1CV a 12v
Buenas. Estoy mirando un inversor de 12v que alimente una bomba de piscina de 1CV, y que dure. Hace poco adquirí por Aliexpress este modelo de 2500W (5000W pico):
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo!
165,43€ | EASUN-inversor de onda sinusoidal pura, 12/24V, 220V, 5000W, 4000W, 3000W, inversor Solar de energía para coche, transformador convertidor de 12/24V CC a CA 220V
https://a.aliexpress.com/_EzFhBmN
En principio funcionaba bien, pero al tercer arranque dejó de funcionar, no emitiendo corriente alterna teniendo el LED correspondiente en off. No se si será que habrá quemado algún fusible por arranque, aunque en teoría debería ir sobrado.
¿Qué me recomendáis?
- 19/08/2024, 14:19 #2
- abr 2021
Re: Inversor para alimentar bomba piscina de 1CV a 12v
La recomendación número 1 es no comprar un inversor de ese tipo en Aliexpress nunca más, literalmente es tirar el dinero.
Puede que tenga un fusiible interno que se haya quemado, pero como te digo, esos inversores son pura basura y lo demuestran en cuanto le pides un poquito de esfuerzo más allá de unas cuantas luces y algo de muy baja potencia.
Todo depende de tu presupuesto, en 12V vas a encontrar mucho donde elegir de segunda mano porque ya se han desmontado y reciclado casi todas las instalaciones en 12V y hay mucho inversor de 12V que se ha quedado en un cajón.
Busca en segunda mano algo tipo Solener o los Tauro de Atersa. Dieron muy buen resultado y son carne de perro.
Importante que sepas o tengas en cuenta cuánto tiempo de funcionamiento va a estar esa bomba en régimen continuo funcionando. Si va a ser un tiempo prolongado ( horas ) te recomiendo un inversor de baja frecuencia ( con toroidal ) a uno de alta frecuencia . Los distinguirás por el peso, los que llevan el toroidal pesan mucho más, normalmente suelen ser más resistentes y longevos.
- 19/08/2024, 15:55 #3
- may 2024
Buenas tardes.
Cuando dices que no arranca pero tiene el LED en OFF, ¿te has asegurado que no sea ningún error? ¿Emite algún pitido? A veces se enciende led rojo y no arranca por la tensión de las baterías.
En caso de que esté roto, ¿el inversor solo lo quieres para la bomba de piscina o vas a alimentar más cosas? Quizá con uno de 1000W o poco más te serviría si es solo para la bomba y son más baratos.
- 19/08/2024, 17:12 #4
Habría que saber como se alimenta ese inversor. Una bomba de 1cv puede consumir entre 750/1000 watios. Bastante más en el rranque. Eso a 12 voltios son una barbaridad de amperios. Hace falta una batería y un cableado que lo aguante.
De hecho como tú mismo dices sólo ha durado tres arranques, pero deberías de dar más datos, lo mismo no es problema sólo del inversor..
!2 voltios no es la mejor idea para alimentar una bomba de ese tamaño
- 20/08/2024, 16:05 #5
- jun 2020
- La Llosa de Ranes
Gracias por la información. El uso con la bomba de agua será como mucho una media hora por día (no todos) dado que la batería es de 240Ah y no da para más tiempo.
Gracias por la respuesta. El LED indicador de voltaje de la bateria está correcto, pero el que indica la alterna no de enciende. Imagino que porque por esa línea no entra corriente.
No emite ningún pitido ni se enciende el LED de error rojo. La tensión de la batería es de 13,2v por lo que está bien y debería funcionar, de hecho otro inversor simple de 500w funciona perfectamente.
Anteriormente tuve otro inversor chino de 1000w (2000w pico) de onda pura y no conseguía arrancar la bomba de agua de 1CV, ni el compresor de aire de 1000w para generar burbujas en la piscina, ni el aire acondicionado portátil de 1000w.
La batería es de 240Ah y el cable, el que llevaba el inversor.
- 20/08/2024, 19:44 #6
- dic 2019
- Segovia
Yo tengo un inversor como ese es exactamente el mismo pero de 24 voltios 5000 vatios sí que es cierto que este tipo de inversores no dan lo que prometen y a la hora de comprarlo te tienes que tirar a por uno de más potencia que la que vas a necesitar porque luego dan menos potencia llevo con él dos años lo utilizo para una caseta de campo y este inversor ahora mismo tiene un frigorífico enchufado un congelador utilizo una placa vitrocerámica portátil aunque tengo que decir que no la puedo utilizar en su máximo voltaje tengo que utilizar voltajes más bajos en la placa porque si no no puede el inversor con ello también lo tengo para las luces de alumbrado de la finca por la noche y tengo también enchufado un router cámaras de vigilancia y aparatos de domótica en los dos años que llevo con él no he tenido ningún problema por eso pienso también como te ha dicho el compañero anterior que pueden ser los cables que van de la batería al inversor había que saber de qué grosor son al ser el inversor de doce voltios pues necesitan unos cables más gordos
- 20/08/2024, 20:37 #7
- jun 2020
- La Llosa de Ranes
- 20/08/2024, 22:01 #8
Mucha cosa para una instalación de 12v con batería monoblock... Iba bien cuando consumias poco pero cada mensaje que pones van saliendo cosas ... Ahora ya es bomba y pingüinos (plural?)
Me reitero. Una monoblock a 12v no es para una instalación con tanto aparato
- 21/08/2024, 14:58 #9
- jun 2020
- La Llosa de Ranes
- 21/08/2024, 15:07 #10
- abr 2021
- 21/08/2024, 18:41 #11
con tan poca instalacion actual, podrias pensar en pasarte a 24v y eso ya es mas serio , ganas en potencia y reduces consumo de amperios para la msma potencia, ahorras en cables y solo cambias y amplias inversor y placas y añades bateria.
ganas mucho y la inversion no es tan grande, tienes muchos equipos baratos de segunda mano, y las placas estan tiradas de precio, solo seria buscar bateria.
- 22/08/2024, 12:40 #12
- jun 2020
- La Llosa de Ranes
Si. Y han funcionado perfectamente una nevera con congelador de 100w, dos ventiladores de techo con luz de 60w cada uno, un televisor de 30w (32") y todas las luces (unas de 9w, otras de 20w y una LED de 50w). El problema está en los motores de inducción como bombas de agua o aire acondicionado.
Lo he pensado, pero significaría adquirir dos baterías de 12v, dado que añadir una a la que tengo le produciría un envejecimiento prematuro. Cuando "muera" esta batería seguramente lo haga.
