    Luisdalopez56 está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Predeterminado Voltronic VM III Tensión de carga no se configura
    Hola amigos, tengo una instalación aislada, con 9 placas de 340w, osea que a máxima potencia unos 3000w. El caso es que después de andar crimpando cables he encontrado la forma de comunicar bien, y he configurado para mis 3 baterías pylontech de 2,4 a 48v cada una con una carga máxima de 70 a he visto en varios sitios que debe ser de 25A por cada una. La cosa es que se lo dejo configurada y se cambia al rato y se pone a 30A, no se si esto es normal y si estoy desaprovechando carga solar, hoy con un día de sol enternecedor, entra de máximo 2200w. Necesito ayuda con esto, no puedo adjuntar imagen
    Parámetro de salida
    Prioridad fuente de alimentación
    USB priority
    Rango de entrada AC
    Appliance
    Tensión de salida
    230 V
    Frecuencia de salida
    Hz
    50
    Configuración de los parámetros de la batería
    Tipo de batería
    Pylon
    Corte de baterías por tensión baja
    45.0 V>
    Retorno a tensión de red eléctrica prioridad
    SBU
    48.0 V>
    Retorno a tensión de descarga
    51.0 V>
    Prioridad fuente de carga
    Utility and Solar
    Corriente máxima de carga
    30 A
    Corriente de carga AC máxima
    20A>
    Tensión de flotación de carga
    53.2V
    Tensión de carga Bulk
    53.2 V
    sep 2021
    Predeterminado Re: Voltronic VM III Tensión de carga no se configura
    He visto que al cargarse del todo las baterías se pone a 10A no se si es que se van controlando ellas solas
    dic 2019
    Segovia
    Vamos a ver si tienes comunicación entre las baterías y el inversor quien maneja la carga es la BMS de las baterías entonces cuando las baterías están más descargadas cargarán más cuando ya van estando llenas pues cargan menos lo que tienes que hacer para probarlo bien en un momento dado cuando haya bastante sol es probar a enchufar algo que consuma bastante por ejemplo algo que consuma 3000 vatios ahí es cuando sí que debería de estar cargando a tope
