Ayuda con configuración de regulador (tipo de batería)
Hola buenas!
Tengo reguladores Xunzel i-SCC-L05 y he visto en el manual que se debe abrir el aparato para configurarlo con unos jumpers según el uso que se le vaya a dar.
Uno de los jumpers es para el tipo de batería, el caso es que estoy aprendiendo y no sé mucho sobre baterías y por lo tanto no sé en qué posición dejarlo para mis baterías ni las consecuencias de que funcione con la configuración equivocada, si me podéis ayudar con esto estoy muy agradecido porque me cuesta encontrar información clara al respecto.
Las baterías que tengo son plomo-acido tipo AGM, no sé poner las fotos desde el móvil por si más información es necesaria así que concretamente son una Xunzel Solarx-78 y una Upower UP120-12 (de Leroy Merlin).
Y las opciones del regulador son:
Abierto: Electrolito líquido (batería cerrada)
Cerrado: GEL (batería cerrada)
En inglés:
Open: Liquid electrolyte
Closed: GEL (VRLA battery)
Y dice el manual que está pensado para ser usado con baterías de electrolito líquido y que si se usan de electrolito sólido tipo "gel" o "vellón" ("fleece" en inglés) y se cambia el jumper se desactivará la carga de ecualización.
En datos técnicos dice:
Voltaje de ecualización: 14.8 V (25°C), 2 h
Han estado funcionando en modo electrolito líquido, AGM he visto que no es lo mismo que GEL, en la de Xunzel pone que es VRLA la otra no pone nada pero pone:
Constant Voltage Charge at 25°C:
Cycle use 14.1 - 14.4V
Standby use 13.5 - 13.8V
Estoy un poco liado porque no se que son baterías tipo vellón o fleece, las AGM no sé si es electrolito líquido aunque lo absorba la fibra porque no es en forma de gel, etc.
Así que gracias de antemano y cualquier información a parte de en que posición pongo jumper que me ayude a aprender un poco más para entender del tema ya que pretendo montar un sistema aislado ampliable y aprovechando lo máximo que pueda de lo que tengo para reducir costes se agradece.
Re: Ayuda con configuración de regulador (tipo de batería)
Para las baterias GEL, VLRA, o AGM, el tipo de carga es Gel (clavija puesta) y no se pueden ecualizar.
Para la parte "ampliable", con lo que tienes, lo veo dificil, pero para aprender, esta bien..
Muchas gracias por la respuesta
¿Y por qué no se pueden ecualizar? La verdad llevan funcionando con el jumper abierto un tiempo ya... No sé cuál es la mejor forma de diagnosticar las baterías pero creo que la Solarx-78 está algo tocada.
Ampliable es lo que quiero montar para TC a 230V, lo que tengo ahora lo puedo mantener para iluminación o cosas por el estilo, aunque técnicamente sería ampliar lo que tengo jajaja
La ecualización es una carga a un voltaje muy alto, las baterías de plomo porducen mucho gas cuando ecualizan, si la batería está sellada el gas no tiene por donde salir y revientan.
Vale, entiendo, pues muchas gracias por la información, no sé si habrán ecualizado alguna vez aunque han estado funcionando así un tiempo, no han explotado así que supongo que eso es bueno jajaja ya lo he puenteado con el jumper para que no ecualicen en ambos reguladores.
Tocará ponerme con los cálculos de consumo para ver cuanta potencia voy a utilizar.
Abriré otro tema por una pequeña duda que tengo con los reguladores y las placas para no salirme del tema de este.
Pues resulta que también envié un mensaje al soporte técnico de Xunzel y me han respondido que dejara el jumper abierto, como viene por defecto, para esta batería.
¿Puede ser que esta batería esté preparada para recibir cargas de ecualización de algún modo o será un error por parte del soporte de Xunzel?
He respondido buscando una confirmación de lo que me han dicho, no sé si os resulta interesante.
Estamos en agosto, seguramente te ha contestado el conserje :)
Las baterías AGM no se ecualizan
