Re: Dudas sobre tomas tierra
Yo la toma de tierra que sale del protector de sobretensiones la tengo conectada a la toma de tierra de la casa o sea la misma toma de tierra donde tengo conectado el inversor el generador y todo lo demás y los paneles solares los tengo a una toma de tierra aparte
Gracias por tu información, tú no has tenido problemas con generador eléctrico???
He leído que el grupo debe tener su propia pica
No yo no he tenido ningún problema con el generador
Buenas tardes , alguna opinion o ayuda mas sobre el tema de tomas de tierra
Hola, la tierra del sobretensiones de continua a la misma pica de las placas solares.
Efectivamente, pero habria que añadir el 'por qué':
la tierra de proteccion hace de 'sumidero' de las corrientes que en ciertas circunstancias pueden generarse en los circuitos electricos a los que protege, y deben ser independientes segun de que tipo de corriente de derivacion/descarga se quiera proteger y que en nuestro caso se pudieran resumir en tres, pero centros de transformacion, en hospitales, centros de datos ... suelen ser mas.
los pararrayos van conectados a su propia tierra de proteccion.
los circuitos de corriente alterna deben tener su propia tierra de proteccion ( grupo electrogeno + tierra de proteccion de la vivienda enchufes y otros circuitos de electrodomesticos a 220Vca + dispositivo de sobretensiones de la red de corriente alterna.)
Los paneles y su sistema de proteccion de sobretensiones en FV (caso que nos ocupa) que ademas de poder tener tensiones muy superiores son de corriente continua.
De no hacerlo asi cualquier sobretension/derivacion en uno de estos tres tipos que estuviera conectado a la tierra de otro y sin tener este problemas podria destruirse alguno de sus elementos.
Muy buena información solflitos gracias. También es importante entonces montar un diferencial independiente para los circuitos de DC y de AC entonces?
Isiparate
No, unicamente en AC (corriente alterna) ya que los circuitos de DC (corriente continua) en solar unicamente serian los paneles y su acometida de bajada hasta la entrada del regulador/hibrido por lo que con un protector de sobretensones para DC es suficiente, no necesitando diferencial en DC que ademas es mas complejo y mucho mas caro que los de AC.
Perdonar entiendo finalmente.
Tierra estructura paneles y sobretensiones continua a la misma tierra.
Y inversor, generador y demás a toma tierra de la casa.
El generador finalmente no necesita su pica
Gracias a todos por vuestras explicaciones, y por vuestro tiempo
ramis
OK.
hola, el generador ,por sus caracteristicas lleva siempre una tierra separada, por seguridad de derivaciones , que no querreis tener en la linea de casa.
y siempre funcionara independiente, del resto de la instalacion.
solflitos
¿Aún teniendo por ejemplo la iluminación o algún tipo de instalación en DC? Estoy informándome ahora y no sé si esos sistemas salen del híbrido o del inversor/regulador con su propia protección o si no es necesaria por las dimensiones o capacidades de estas.
