Resultados 1 al 2 de 2
    alexia está desconectado Forero Junior
    ago 2024
    Predeterminado Baterias pylon de 48v protegidas
    Hola tengo un inversor de 48 un axpert y dos baterias pylon de 48 se me enciende la luz roja parpadeando de alm y no me cargan ni nada dicen k las tengo en modo protección y nose como hacer pak empiecen a cargar, luego el inversor también me pone k las placas me están metiendo amperios 187 pero vatios 1 o 0 depende y el fallo "bp" k supuestamente me han dicho k es el cable de comunicación entre las baterías y el inversor le tengo un cable especial de axpert para pylon y nada k me decís estoy desesperada y sin luz tirando de generador....
    Predeterminado Re: Baterias pylon de 48v protegidas
    Muy pocos datos (axpert hay 100 modelos) y tampoco sabemos cuantas placas tienes y como las has conectado.
    Sabiendo que el inversor pone el aviso "BP", se deduce que es un axpert de alta tension de placas (Voc 450v/500v)y sera un axpert tipo VM III o VM IV
    Cita Iniciado por alexia Ver mensaje
    Puedes intentar de :
    1/ desconectar los cables (gordos) que llegan a las baterias. (o mejor, el fusible que tendrias que tener entre bateria e inversor)
    2/Parar las baterias, con sus llaves (ON/Off),
    3/ y volver a reiniciarlas (ver el manual pylontech).
    No FALSO.
    "BP" no tiene nada que ver con la comunicacion. Es solo un aviso que indica que la bateria esta desconectada, y es normal si tus pylontech estan paradas.
    Pero este inversor, tendria que funcionar de dia (aunque no tenga baterias conectadas), y dar uso a la casa.
    Eso mientras el consumo es inferior a la produccion de las placas.
    No has dicho cuantas placas tienes en una sola serie, pero me temo que tienes menos de 6 placas en una sola serie.
    Y recuerda que si tienes el aviso "BP", tendras que reiniciar el inversor (llave en Off y despues en ON). Sino el inversor (con BP) no sabe que tienes una bateria.
    Pero eso, cuando ya has reiniciado las bateria (antes).
