- 10/08/2024, 11:09 #1
- feb 2017
- Loeches
Conseguido, 2 equipos en serie, y una duda
Hola os presento mi instalación solar, es un poco peculiar y al final me atreví a hacerlo.
El caso es que aún teniendo las baterías que a posteriori os voy a poner ya con cinco años estoy notando que no me dan energía suficiente para pasar el día especialmente en invierno aunque ahora con el aire acondicionado también ha habido algún día que me he quedado corto. En previsión del siguiente invierno he querido ampliar las baterías y por qué no modernizar un poco la instalación intentando compatibilizar con el equipo viejo .
Donde he comprado la nueva batería, ya de litio, me dijeron que sí que podría aprovechar las baterías antiguas y el inversor antiguo dándole la salida de este inversor ( Masterpower) al nuevo Víctron multiplus 2.
. De momento el AC out del master power lo coge el AC In del Victron MultiPlus y este da la salida a la vivienda. Aquí abajo os voy a poner el equipo antiguo y el equipo nuevo ya os he dicho como los he conectado evidentemente el nuevo Victron está conectado a la nueva batería de 8 kW. Que es alimentada con la salida del master power cogiendo de la red solar y de la energía acumulada en las baterías antiguas.
Antes de presentaros los dos equipos me gustaría haceros alguna pregunta y probablemente algunas más según vaya viendo cómo funciona todo esto.
De momento funciona muy bien, pero tras una noche con aire acondicionado sin descanso, estaban las baterias tanto del equipo nuevo como antiguo al minimo, y mi duda es si en el proceso de carga se puede dar de alguna manera prioridad a la carga de las baterias nuevas de litiohasta llenarlas y luego llenar el equipo viejo. Ya que actualmente carga un poco las baterias viejas ( unos 2 minutos) para, y carga de las viejas al nuevo equipo, es decir el victron nuevo esta cada 2 minutos cambiando el modo segun ve que ya hay un poco de donde tirar.
No se si es posible lo que quiero y si depende de la configuracion del masterpower o del victron.
Si pudiera hacer que en el inicio de carga el consumo y y carga de baterias iniciase desde el nuevo equipo el victron no estaria cambiando de modo cada 2 minutos. Yo creo que es lo suyo.
Equipo antiguo 5 o 6 años de antigüedad :
Paneles.
1 grupo de 12 paneles de 310w que van directos al Masterpower.
1 grupo de 6 paneles de 340w van a un cargador MPPT y este a las baterias de este equipo "antiguo" las baterías de gel.
Inversor MásterPower
5000w 48v
Imput 118 amp
Output 230 v , 50/60 hz , 22a
Ac charher Mode:
230 v , 50/60 hz , 35a
Out 54vdc
Max 60 a default 30a
Ac out :230 v , 50/60 hz , 22a
Solar charge mode:
4000w
Nominal 240vdc
Max solar 500vdc
Solar range 120 a 450 vdc
Cargador MPPT ( Para los 6 paneles) :
48v , 150v Max 60a 3400w Max
Equipo nuevo:
Inversor Victron multiplus 2 5000w 70a
Cerbo gx
Bateria 8Kwh litio secondlife
equipo Aux
Generador Henergy mulhacen sol 7kwh
De momento conectado a el masterpower.... Me va bien aunque el arranque automatico no conseguí configurarlo para este equipo.
- 11/08/2024, 11:55 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Conseguido, 2 equipos en serie, y una duda
Muy bien pensado, pero puedes mejorar mucho.
1/ connectar el mppt externo, directo a las nuevas baterias litio (configurandolo para litio).
De esta forma no hay "perdidas" en la conversion (mppt==>bat gel ==>hibrido==>victron).
2/ Connectar el contacto seco del victron, en paralelo en los contactos (On/Off) del hibrido.
Dejar esta llave (On/Off del hibrido en Off).
De esta forma el hibrido carga las baterias de gel, pero no produce 230v AC hasta el momento que el Victron le manda la orden de invertir. Como si el hibrido seria un grupo.
3/ Al mppt externo le puedes añadir 3 placas (robadas al hibrido).
De esta forma el hibrido se quedaria con 9 placas en una sola serie.
4/ Configurar el contacto seco del victron, para que conecte con un Soc alto (por ejemplo 75%).
En lugar de tener el hibrido que conecta cada 2 segundos, tienes el victron, con su bateria y sus placas, y el masterpower, solo se conectaria en caso de bateria baja o consumo fuerte.
Y la bateria gel, si no se ha solicitado de dia, quedaria como "reserva" para la noche.
Las 6+3 placas alimentan directamente el consumo de la casa, sin sacar del litio, hasta un consumo de 2kw/2,5kw(segun hora del dia)
- 11/08/2024, 18:43 #3
- feb 2017
- Loeches
Gracias amigo, no se me ocurrió esa genial idea del puerto seco.
He visto que el másterpower si no me equivoco puedo ponerlo en posición de abierto o cerrado dependiendo si lo pongo en NC o NO , y puedo asignar límite de batería por arriba o por abajo para hacerlo funcionar, aunque no se si estos valores puedo asignarlos independientemente de los límites de carga.
Por otro veo que en el victron puedo asignarlo desde la app para dejarlo abierto o cerrado, pero aún no se cómo asignar valores para que pida chicha del hibrido a partir de un porcentaje en la de litio .
Por otro lado me parece otra idea buenísima inyectar parte de los paneles a la buena bateria con el mppt externo, aunque creo que esperaré a septiembre y hago una ampliacion de 9 paneles y un mppt victron mas una bateria más de 8kv como esta última para ir sobrado. No así mi bolsillo... jejejeje
