Resultados 1 al 9 de 9
    Maxdolor está desconectado Forero Junior
    ago 2024
    Predeterminado AYUDA Kit solar no enciende
    Saludos, tengo un kit de 4 paneles de 450w y 2 baterias de 200a conectados en serie 24v. El tema es que durante el mal clima que hubo en mi localidad se han descargado y ahora el inversor no se ha encendido en ya 3 días. Anteriormente habia ocurrido solo una vez, pero al salir el sol al día siguiente el inversor se encendió y empezó a cargar como de costumbre y las baterías funcionaron con normalidad. En esta ocasión pensé que ocurriria lo mismo pero no ha sido el caso y antes de la descarga las baterias funcionaban con toda normalidad, todo el sistema estaba normal. Ahora no se que ocurre.
    Como dato extra dispongo de una batería extra que acabo de comprar.
    Predeterminado Re: AYUDA Kit solar no enciende
    Los datos que aportas son insuficientes para analizar lo que puede estar sucediendo.
    Se necesita, como minimo al menos, marca y modelo exacto de: hibrido, bateria, de los paneles y de la forma de cableado entre ellos.
    Como dice Solflitos: muy pocos datos.
    Necesitariamos sobre todo los datos de la pegatina del inversor y en concreto: mppt range y Voc max.
    Con solo 4 placas, lo primero que se me ocurre es que con el calor, la placas no dan la tension minima (si es un inversor de alta tension).
    Mientras, de dia, puedes apagar el inversor con su llave on/off y ver si se recarga y arranca al dia siguiente.
    ago 2024
    En la etiqueta del inversor aparece lo siguiente:
    Model: MPS-VIII 3600w
    PV INPUT:
    Nominal operating voltage: 240Vdc
    Vmax PV: 500Vdc
    PV input voltage range: 90-500Vdc
    Full load Mppt range: 240-450Vdc
    Rated Power: 6200w
    Maximun Solar charging current: 120A
    GRID/AC OUTPUT:
    Nominal output voltage: 220/230/240Vac
    Feed in grid Voltage range: 195-252Vac
    Feed in grid frequenzy range: 49-51±1Hz
    Nominal output current: 15.7A
    Power factor range: >0.99
    Maximun conversion efficiensy (DC/AC): 97%
    Nominal operating frequenzy: 50-60Hz
    AC INPUT:
    Nominal operating voltage: 230Vac
    Maximun input current: 30A
    Nominal operating frequenzy:50-60Hz
    Surge power: 7200VA
    Maximun AC charging current: 100A
    BATTERY:
    Battery voltage range: 20-33Vdc
    Maximun battery current: 150A
    En cuanto a las baterías no recuerdo como estan conectadas pero ambas tienen entrada desde el inversor pero un cable las conecta entre si como un puente a ambas, y la información de estas es la siguiente:
    Marca FORGO
    Deep cycle gel battery
    6GFM200G
    12v
    200Ah/10h
    Constant voltage charge: 14.4-14.7V
    Standby use: 13.5-13.8V
    Initial current: less than 50.0A
    Lo que pensaba (un mppt de alto voltage)...
    Primero asegurate que tienes todas las placas en una sola serie, y seguramente tendras que gobernarte una o 2 placas mas, para que funcione bien (sobre todo los dias de mucho calor).
    Indican mppt range 90/500v (lo de 90v, lo dudo mucho)
    y Full load Mppt range: 240-450Vdc, es decir por debajo de 240v de placas el rendimiento sera pesimo (si arranca).
    ago 2024
    Entonces no enciende ya que los paneles no dan la tension suficiente y al estar descargadas las baterías tampoco puede complementar a mantenerlo encendido, no?
    Ahora tengo esta duda: tengo una bateria nueva extra, exactamente igual a las que tengo. Si compro otra y las cambio ambas, ¿esto ayudaria a que el inversor vuelva a encender y que "todo vuelva a la normalidad" o la unica forma en solucionar la condición actual es comprando mas paneles a la línea? (Si, las placas estan en serie, he revisado, gracias de igual manera c
    Cita Iniciado por Maxdolor Ver mensaje
    Correcto (por lo menos es mi diagnostico, con los datos que tenemos).
    Es cierto que si compras otra bateria identica, arrancara (para algun tiempo), pero no soluciona el problema de carga insuficiente.
    Tampoco est cuestion de gastar dinero si las baterias actuales estan bien.
    Este tipo de inversor, arranca aunque sea sin bateria, es decir que aunque desconectes las baterias, (un hilo de la bateria desconectado) tendria que arrancar con sol. Solo indicaria en la pantalla "BP". Es una prueba que puedes hacer, (desconectar la bateria). No vaya que la descarga demasiado fuerte, crea un problema.
    Orden:
    Poner el inversor en Off.
    Desconectar la bateria.
    Poner el inversor en ON, y ver si arranca con sol. Y mejor por la mañana (con el fresco, la tension placa es un poco mas alta).
    Olvidaba: bajar el automatico de la casa antes...
    Si la bateria se puede cortar por medio de un fusible, mejor.
    Si el inversor arranca, se puede volver a conectar la bateria sin parar nada.
    ago 2024
    Creo que iré por la opción de la batería simplemente, lamentablemente me encuentro en una situación donde si o si necesito energia en este momento. Sin embargo, comprendo que no soluciona el problema, pero mi prioridad maxima en el mes entrante seria agregar si o si 2 paneles mas a la linea y tratar de recargar las baterias descargadas eventualmente.
    y comprobar que la bateria se carga.
    Una vez la bateria cargada, tendras que parar el inversor, y volver a arrancar, para que desaparezca el ""BP"" en la pantalla.
    Desconectar el fusible de bateria, cuesta poco tiempo, y nada de dinero.
    Si hay sol, y funcionaba antes, te aseguras que no es un problema de inversor.
    El tiempo y el dinero, son tuyos y tu decides.
