    CaliMero1 está desconectado Forero Junior
    ago 2024
    Predeterminado Ayuda, vacaciones estropeadas
    Hola a todos, soy nuevo en esto y os comento mi caso para ver si alguien puede ayudarme ya que es mi segundo día de vacaciones y sigo sin poder resolver el problema de mis placas solares montadas en la caravana. El caso es que tengo un problema con el controlador, es un mppt de 80A lo compre en amazon con estas características Tensión nominal: 12V 24V auto
    Corriente nominal: 80A
    Tensión fotovoltaica máxima: 50V
    Peso neto: 300g
    Tamaño: 16.8cm/9.4cm/3.7cm, 6.6in/3.7in/1.3in
    Potencia máxima de entrada FV: 960W (12V) 1920W (24V) Eficiencia: 85%
    El cual lo tengo conectado a dos placas solares conectadas estas en paralelo, teniendo las siguientes características : Potencia del panel solar: 455W
    • Tipo de célula del panel solar: Monocristalino
    • Eficiencia del panel: 21,1%
    • Corriente en cortocircuito (ISC): 13.95A
    • Amperios máximos de salida (IMP): 13.17A
    • Tensión en circuito abierto: 41.2V
    :Y lo que me ocurre es que me aparece el símbolo de la luna indicándome que no tengo nada conectado, después del controlador tengo instalada una batería de 24V y 200aH la cual no recibe ningún tipo de carga
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Ayuda, vacaciones estropeadas
    Has medido con un tester la tensión que llega al regulador?
    Deberías decirnos que regulador es, es un baratejo chinorris?
    Me huele a mí que de mppt sólo tiene la pegatina. Un mppt de 80 amperios ni tiene el voltaje máximo a 50 voltios ni pesa 300 gramos.
    En cualquier caso mide bien el voltaje que llega de placas con un polímetro porque aunque no sea mppt algo debería cargar.
    Por cierto, no conectarías las placas antes que la batería no? porque esos se queman de mirarlos.
    Pero vamos, con los datos que das poco más se puede hacer.
    Última edición por Luisetrix; 03/08/2024 a las 10:07
    abr 2021
    Cita Iniciado por CaliMero1 Ver mensaje
    Peso neto: 300g
    Ese regulador de MPPT sólo tiene el nombre probablemente. Si das más datos quizás podamos ayudarte. ¿ tienes fusibles entre módulos y regulador ? ¿ has hecho algún tipo de medida con el voltímetro...? Sin más datos es complicado...
