Resultados 1 al 10 de 10
    leovade está desconectado Forero Junior
    jul 2024
    Predeterminado Problema con inversor voltronik 24v
    Buenos días!
    Mi padre en la casa del pueblo, tiene un inversor voltronik (hubber mppt 4024) 24v de 4000w con 8 paneles solares de 300w y 12 baterías hoppecke 6 opzs 600. Todo eso viene funcionando sin problemas desde hace 7 años. Desde hace unos días le salta el error 52 y 6. Os detallo las pruebas y conclusiones que he sacado a ver si alguien me sabe ayudar. Antes que nada decir que no tengo mucha idea del tema, pero si algo de electrónica.
    1. Cuando comenzó el fallo mi padre interpretó que el fallo venía del inversor. Hemos visto que los MOSFET se pueden averiar por lo que desmonte el inversor y los medi. En principio no vi que ninguno estuviese averiado por lo que volvi a montarlo y fui a hacer las pruebas yo mismo a su casa.
    2. Cuando llegue a la casa, tipo 9 de la noche, monte el inversor y antes de ponerlo a funcionar comprobé cada batería con un densímetro. Todas las baterías estaban en parámetros correctos. Conecte todos los cables y puse a andar el sistema. Las baterías se pusieron a cargar con la poca luz que quedaba. Conecte el generador para cargar las baterías para poder pasar la noche tranquilamente. Utilizamos la casa como normalmente lo solemos hacer y el inversor no fallo en toda la noche.
    3. Al día siguiente amaneció nublado, y el inversor continuo sin fallar. Ni bien asomo el sol empezaron los problemas. Midiendo la entrada de los paneles solares al inversor, me di cuenta que el voltaje se mantenía estable y que de repente comenzaba a bajar y daba el fallo. Cuando hay poco sol el inversor funciona bien, pero cuando sube la intensidad del sol da el fallo.
    Aisle 4 paneles para empezar a descartar que sea algún panel que al empezar a generar W se ponga en corto. Volvió a fallar. Me quedan aislar los 4 paneles que por falta de tiempo no pude probar. No sé si lo que estaba haciendo tiene sentido. Aquí me quedé y decidí escribir está parrafada xD.
    Creo que no me dejó nada de todas las pruebas que hice. Muchas gracias por adelantado a quien pueda ayudar.
    Leo
    Predeterminado Re: Problema con inversor voltronik 24v
    Cita Iniciado por leovade Ver mensaje
    un inversor voltronik (hubber mppt 4024) 24v de 4000w viene funcionando sin problemas desde hace 7 años.
    Cuando saltan algunos Mosfet, se queda parado. No funciona un dia si y otro no.
    7 años...
    En estos inversores low cost, lo que suele fallar, son los condensadores electroliticos.
    Algunas veces, se ven "bombeados", otras veces no.
    Para el error 52, comprobar los 3 o 4 condensadores de 35v situados cerca de las platinas de bateria.
    Comprobar tambien los condensadores de 370µF y 1000µF situados cerca del ""L 7912"".
    Se tienen que sacar de su sitio, para comprobar con el capacimetro.
    jul 2024
    Muchísimas gracias por tu respuesta. Comprobaré los condensadores que mencionas. No vi ninguno hinchado, pero los sacaré y los mediré.
    Mil gracias!
    Los 3 o 4 de 3800µf 35v, basta con sacar uno y medirlo (estaran todos igual de bueno o malo).
    Los que se situan entre el regulador 7912 y el borde derecho de la placa, hay que mirarlos uno a uno.
    Es la fuente secundaria, y si unos condensadores estan secos, el -12v y el +5v que alimentan la placa de control, falla, y la placa de control hace cosas raras (con errores).
    jul 2024
    Hola! He comprobado los condensadores y están bien. ¿Alguna otra idea?
    Gracias!!
    Puedes mandar una foto de la pegatina (lateral del inversor)..
    Como tienes las placas montadas en serie de 2? o es mas, porque de lo que he encontrado el Voc max seria de 145v
    jul 2024
    Hola! Vengo con buenas noticias! Error 52 solucionado. Ya llevo 3 días funcionando sin problemas. Antes que nada mil gracias briko por tu ayuda!
    Os voy a contar que he cambiado...
    He cambiado todos los MOSFET ya que había 4 que al quitarlos no funcionaban correctamente y había otros 6 con medidas diferentes al resto. Todo esto quitando todos de la placa.
    Ya que he desmontado he cambiado todos los condensadores de 4200mf 35V, en total 7. También cambie los que estaban alrededor del 7912.
    En total me gasté unos 120€ en materiales. Soldador, estaño, y barniz para placas ya tenía.
    Si alguien en algún momento alguien necesita alguna aclaración, encantado de poder ayudar.
    Muchas gracias!
    Cuando se cambian condensadores electroliticos es conveniente la tension de los nuevos que sea del valor inmediato superior a los que se quitan, esto si cupieran, aunque lo que suele aumentar es la altura.
    Los condensadores electroliticos tienen un parametro de 'temperatura maxima de trabajo', los hay de 105ºC,, suelen ser negros o color cafe, ojo porque condensadores azules los hay desde 85ºC
    Enhorabuena
    He cambiado todos los MOSFET.
    Todos los condensadores de 4200mf 35V.
    Eso representa unas cuantas horas de trabajo, y no esta al alcanze del usuario Landa.
    Eso es la parte de fuente segundaria.(-12v y +5v)
    Estos son de 105°C, y merecen la pena de cambiarlos, ya que el condo verde (105°C), por ejemplo, cuando pierde capacidad, deja un rizo muy fuerte en el - 12v y el 7912 se calienta mucho.
    Como el -12v (y el +5v) alimentan la tarjeta de control, esta, "interpreta" valores erroneos, y activa errores Fxx, falsos.
    jul 2024
    Todos los condensadores que he montado son de baja ESR 105°C. Ha sido un ratín de curro, pero estoy acostumbrado a estos menesteres. En todo he respetado voltaje y capacidad.
    Hay que tener herramientas y práctica, por lo que no es para alguien que sea su primera vez. En fin. Gracias!
