Resultados 1 al 5 de 5
- 01/08/2024, 21:27 #1
- nov 2021
Dudas conexión paralelo Axpert Max 7200 48V
Buenas tardes/ noches a todos,
He comprado un Axpert Max 7200 48V 230 y ya tengo uno igual conectado a 2 string de 8 paneles cada uno que da un total teórico entre los dos de 7900W en paneles (en aislada sin red eléctrica)
El inversor que tengo alimenta 4 baterías Pylontech de 2,4KWh.
Mis dudas son:
¿Puedo conectar el paralelo el segundo inversor y que la entrada solar lo tenga solo el máster?
¿Es necesario quitar del inversor máster un string de paneles para conectarlo inversor esclavo?
Lo de la conexión a las baterías lo tengo claro, puedo hacerlo con un embarrado o duplicar el cableado del máster.
El fin de todo esto es poder cargar el coche con solar sín que la casa se vea afectada (no uso cargador dinámico porque el coche me deja elegir a cuanto cargar)
Un saludo,
- 06/08/2024, 21:11 #2
- feb 2012
- Un pueblecito de Granada
Re: Dudas conexión paralelo Axpert Max 7200 48V
Hola Rodferna, mi recomendación si no vas a poner más placas, es que devuelvas ese inversor y lo cambies por la versión de 11kw, y el que tienes lo guardes de repuesto.
A no ser que vivas en Canarias y solo hagas 10km al día, no vas a poder darle de comer a la casa (por poco que tengas), coche y el gasto en parado que tiene un inversor de estos en vacío (consumo standby)
Yo estoy en la misma situación que tu, con ese mismo inversor, pero sin haber comprado el segundo inversor (tengo 10kw en placas y 36kwh de baterías en casa) y en vez de comprar otro inversor, me he comprado un openevse para hacer la carga dinámica
- 06/08/2024, 21:57 #3
- nov 2021
Hola Elfrisky,
Es una buena opción la que indicas pero realmente me tiré a por él porque lo he pillado por 850€, el primero lo compré por 998€ y ahora andan por los 1068€ más o menos.
He escrito también a donde lo compré y me han comentado lo siguiente:
“..lo único a tener en cuenta es que las baterías US2000C soportan como máximo 50A de descarga o carga y no continuo ya que lo aconsejado son 25A.
Como mínimo habría que añadir 2-3 baterías más para tener picos de descarga que se acerquen a los 14kW teóricos (aconsejado serían 12 baterías de ese modelo)
Lo mejor para duplicar potencia sería duplicar con un modelo superior como el US5000 dejando las nuevas como maestras.
… Ahora mismo estan funcionando con 4 baterías para 7200W que te permite sacar 200A de máximo (máx 9600W) aunque si nos basamos en lo que dice el fabricante de las baterías aconseja que no se sobrepase para consumos constantes los 4800W (25A por batería).
Como va a doblar potencia pero posiblemente no vas a llegar a máximos, creo que con 2 baterías US5000 sería suficiente (equivale a 4 baterías US2000). Si la intención fuese obtener 14000W constantes sí que habría que ir a una cantidad de baterías mayor, ...”
De momento, solo lo he colgado como backup y estoy viendo si hago ampliación de baterías (menuda burrada tienes de baterías jaja) ¿Pylontech también?
- 06/08/2024, 22:14 #4
- feb 2012
Las baterías son lifepo4 DIY.
Respecto a lo de descambiarlo, quizás podrías intentar venderlo, hay mercado aunque no te lo creas. El de 11kw lo he visto en poco más de 900€ de vez en cuando en aliexpress.
No se por que te planteas aumentar batería, entiendo que quieres cargar el coche, pero a costa de descargar las baterías de la casa lo veo insensato: deberías plantearte llenarle los mppt a ese segundo inversor y aspirar a cargar coche directamente de las placas. Te saldrá más barato.
- 07/08/2024, 08:18 #5
- nov 2021
No, mi idea es cargar solo con solar fines de semana y poco más.
La otra opción que tenía en mente es la que dices, utilizar ese inversor para cargar y montar placas en el.
Lo del aumento de batería lo vengo barajando hace tiempo, aún recuerdo cuando en Obramat me decían que con una era suficiente 😂.
Quiero ampliar, o bien otro banco de baterías o aumentar la actual con 2 de 5000, ahora no recuerdo cuánto es el tope con las Pylontech por banco de baterías, lo buscaré.
