Resultados 1 al 8 de 8
    ancianokk está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Predeterminado Bombeo solar directo para alimentar tv
    Buenos días, he comprado una parcela con una caseta y tiene instalado un bombeo solar para una bomba de 2cv, no tengo ni idea del tema y por eso pregunto:
    ¿puedo conectar un tv o un frigo al bombeo solar directo?
    Quisiera ir de campo con los niños algún día que otro y la bomba no funciona todos los días, así que quisiera aprovechas la instalación para tener luz en una tele y si es posible frigo.
    la instalación tiene 10 paneles de 450w y un inversor INVT BPD 2200W BPD2K2TNAC.
    gracias.
    NOTA: soy cociente que solo funciona mientras tengamos sol.
    Predeterminado Re: Bombeo solar directo para alimentar tv
    No creo que puedas sacar de ahí una fuente estable de 220V. Pero si puedes poner un conmutador, de manera que separes los paneles de ese variador y que vayan a un inversor híbrido con batería.
    El ser un equipo inversor-Variador no se treta de un inversor al uso (tension de salida y frecuencia constante) pues su tension de salida y frecuencia son programados para trabajar en cada momento acordes a las necesidades de la bomba de riego, por lo que no seria conveniente para alimentaar las necesidades que pretendes.
    Esos 10 paneles de 450w que indicas, sin aportar mas datos, estaran calculados paraa cubrir las necesidades del riego dentro unos horarios pero poco mas.
    Lo que se me ocurre para poder ver la tele y luz en la caseta es utilizando las mismas placas y conectarlas/desconectarlas en las horas que pretendas tener luz y TV a un inversor de una potencia acorde a los consumos que necesites para no restar cosecha solar al riego. Si pretendes continuar en este sentido, antes de lanzarte comentanoslo primero.
    oct 2022
    buenas tardes, gracias por vuestra respuestas ya me imaginaba que si varia la frecuencia y los electrodomésticos son de frecuencia estable no iba ser viable.
    Me planteo la opción de poner una batería de litio de 2560w y en este caso ¿sería estable la tensión y frecuencia? ¿o solo existe la opción de otro inversor?
    Tienes que tener presene que tu equipo actual es un 'equipo de bombeo solar con variador' que no admite bateria y eso es lo que hay.
    Ahora ya no solo es Tv y luz ... y ya hablas de una bateria de litio, precisamente aprovechar los paneles actuales y al precio que ahora estan no supone un gran ahorro y con la simultaneidad con el riego tendrias que automatizar con que instalacion los asocias segun demandas, lo mejor una instalacion desde cero, calculada en base a los consumos que pretendas a futuro pues despues vienen los ' o ya que ... podria enchufar ...'
    milexia está desconectado Forero
    ago 2017
    malejan
    Por poder se puede, pero igual es mas caro que ponerte un par de placas dedicadas, en los bombeos solares directos también tienen para dosificar fertilizantes en un deposito y hay que agitarlo con un motor e inyectarlo.
    Entones a la bajada de las placas en continua y bajan mas de 600 vdc, ojo cuidado con esa tensión, ponen una fuente de alimentación o reductor de voltaje en continua que lo reduce a 48vdc, por ejemplo y este a un inversor de onda pura de 48 vdc a 2230vac y ya lo tienes mientras hay sol lógicamente.
    Y funcionan las dos cosas a la vez riego y el inversor, y si no riegas, pues solo el inversor.
    Cita Iniciado por ancianokk Ver mensaje
    No se quien te ha hecho la instalacion, pero 10 placas de 450w (segun modelo), me parece demasiado.
    En la ficha tecnica, indican 9 placas de 330w, y entrada placas, 450v DC max.
    https://drive.google.com/file/d/1VxN...UP6qcZXa2/view
    1/ se desaprovecha una parte de esta potencia de placas.
    2/ En invierno, puede ser peligroso para el variador.
    Pienso que tu riego podia funcionar con solo 6 placas. (a comprobar)
    Seria 2700wp.
    En este caso, podias emplear las 4 placas "sobrante" para colocar un inversor hibrido con su bateria, y alimentar unas luces, nevera y TV.
    El inversor tendria que ser de bajo voltage de entrada de placas (145/150v).
    Para confirmar eso, necesitamos conocer el modelo exacto de placas (o los datos de la pegatina).
    Y la nevera, no puede ser de la abuela (consumen mucho).
    Practicamente el unico dato fundamental que ha dado: marca y modelo del Variador con una bomba de 2CV.
    Tampoco hace mencion ninguna a: Localizacion, Orientacion e inclienacion de las placas, Horario y epocas de riego. Estos datos condicionan muy mucho las posibles necesidades de campo solar.
