    Aticrossfire está desconectado Forero Junior
    jun 2024
    Predeterminado Inversor híbrido must solar no da lecturas exactas
    Hola a todos, quizás alguien pueda ayudarme. Recien me llegó mi inversor híbrido must solar 24v 3000w pv1800 , el inconveniente que tengo es que no me da lecturas correctas del voltaje de batería. Hago la medición en la conexión de la batería al inversor y me da 26.01v y en el display del inversor es de 26.4v. Los amperios por hora si es aproximado con la medición que realizó con las pinzas amperimétricas.
    A qué se puede deber esto? O es normal y no debería preocuparme. Se que es un inversor de los más económicos quizás debí optar por otro
    Predeterminado Re: Inversor híbrido must solar no da lecturas exactas
    Cita Iniciado por Aticrossfire Ver mensaje
    ... inversor híbrido must solar 24v 3000w pv1800 , el inconveniente que tengo es que no me da lecturas correctas del voltaje de batería. Hago la medición en la conexión de la batería al inversor y me da 26.01v y en el display del inversor es de 26.4v.
    Normalmente esto viene a suceder por una incorrecta calibracion calibracion del circuito de medida, o bien del propio Must o del aparato de medida con el que tu estas midiendo y para conocer cual es el que arrastra el error tendrias que disponer de un voltimetro 'calibrado', esto no tiene mayor importancia, simplemente tener en cuenta que el dato en el Must es 0.4V mayor que lo que te indica el equipo que ahora mides, y cuando hagas un seguimiento de la tenson de la bateria tener en cuenta que segun leas en el Must o en tu aparato de medida tendras valores ligeramente distintos. No deberias obsesionarte con esto.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Eso es lo mas normal en los equipos chinos baratos... Yo tengo dos inversores y tres reguladores y cinco lecturas de voltaje diferentes.
    Tendrás que acostumbrarte y comparar con un equipo de medida fiable
