Resultados 1 al 2 de 2
- 29/07/2024, 21:40 #1
- jul 2024
Configurar parametros para Inversor
Hola.. quisiera saber los mejores parametros para configurar el voltaje "Back to grid" y "Back to discharge"... mis baterias son de litio de 48V.
Tengo un sistema hibrido, configurado para Solar/Batery/utility.. no obstante, con los parametros como estan actualmente pasa de solar a utility, estando las baterias siempre al 100%, por lo que me parece pierdo la opcion que sean las baterias que aporten energia.
Cuando desconecto el termomagnetico del grid (utility), queda Solar y Bateria bien, pero hay veces que cuando las baterias estan bajas, se apaga todo y no es la idea...
Quisiera parametrizar para que con el Grid conectado, el aporte Solar sea primero y despues sea la bateria la que aporte, y cuando ya llegue a un nivel bajo de bateria, sea el grid el que entre a cargar baterias y aportar al sistema...
Creo que la cuestion el pillar los valores correctos en el setting, pero no logro hacerlo.
Espero me ayuden.
Gracias y saludos a todos en este foro.
- 30/07/2024, 07:50 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Configurar parametros para Inversor
Nos has leido poco, este foro tiene unas normas de Funcionamiento del foro
https://www.solarweb.net/forosolar/f...-solarweb.html
En ellas se indican, entre otras cosas, los requisitos a cumplir para un nuevo participe así como su presentacion
https://www.solarweb.net/forosolar/f...sunfields.html
Para facilitar la respuesta a las consultas esnecesario conocer una serie de datos de la instalacion que vienen a ser fundamentales ya que sin ellos se complica mucho la contestacion y sobre tu consulta con lo que indicas veras que no nos aportas nada sobre la composicion detallada de tu instalacion. marca y modelo exacto de: placas, inversor/hibrido y bateria.
