Resultados 1 al 2 de 2
    NaguArias está desconectado Forero Junior
    jul 2024
    Predeterminado Panel half self(celula partida) + panel convencional pueden trabajar juntos?
    Buenas queridos amigos e instaladores, porfa si me pueden ayudar. Les pongo en contexto un cliente compro un grupo de 4 paneles convencionales de 350 W Vmp: 37,8V Imp: 9,26 A y luego de un año compro otros 4 HALF CELL con los parámetros pot:390W Vmp: 40,43V Imp: 9,67 A. HALF CELL
    El cliente mando desinstalar todos los paneles(por otra persona) debido a modificaciones estructurales para la casa y me pide volver a conectarlos y pues tengo este problema.
    Tengo dos preguntas:
    1) Puedo armar un sistema con esos 8 paneles? sin que esas tecnologías entren en conflicto? Seria así: grupo de 2 paneles en serie y luego los 4 grupos en paralelo.
    2) El inversor detecta el panel, carga las baterias CON EL PANEL pero en el display donde me debe aparecer la Potencia que genera el panel me sale 000Kw y no alimenta las cargas de la casa, solo por medio de la red se alimentan las cargas en el inversor.
    El inversor es SRNE HIBRIDO HFP4850S80-145 de
    • PV INPUT
      MAX POWER : 4400
      MAX OPEN VOLTAJE: 145 V
      Max input current: 50A
      PV OUTPUT
      MAX CORRIENTE: 80A
      Max power: 4200
    Predeterminado Re: Panel half self(celula partida) + panel convencional pueden trabajar juntos?
    Cita Iniciado por NaguArias Ver mensaje
    Si. Correcto.
    Tendras que mezclar los 2 tipos de placas en cada serie.
    Sacaras 78,23v Vmp y 9,26A en cada string. Sea 723w max cada uno.( x 4).
    2/ Si has puesto un solo panel, no puede hacer nada.
