Re: Aislada con autoconsumo.
Por qué no se puede ampliar?
Deberías dar detalles de la instalación que tienes porque no se entiende bien lo que quieres hacer.
Si lo que quieres es instalar placas con un inversor de red al que ya tienes hay que saber que modelo de inversor tienes, no con todos se puede.
Pero probablemente lo más práctico sea instalar placas con otro regulador.
Explica un poco mejor lo que quieres.
Luisetrix
Y lo que tienes instalado ( marcas y modelos)
Tengo instalado 6 paneles de 230 w a un axpert 3000w 24 y otras 6 paneles de 250 w a un victron ,todo esto a laa baterias que son unaa hoppecke 750 c 100 sino recuerdo mal,los rwguladores eatan programados uno como master y el otro esclavo,me lo explicaron por aqui y la verdad es que funciona bien,lo que quiero hacer es conectr un kit de autoconsumo par reforzar por el dia el consumo que tengo,conectarlo a la caja de automticos,como se haria en una vivienda,
Un kit de autoconsumo será unas placas juunto con un inversor de red, supongo. En ese caso no, no puedes, necesitan red para funcionar o un inversor que premita AC Coupling, el tuyo no lo admite.
Si necesitas más potencia en las horas de sol tendrás que poner más placas con otro regulador.
En cualquier caso, explica a qué te refieres con un kit de autoconsumo.
Entiendo,otra que cosa seria ponee otro grupo de paneles con su regulador orientado diferente asi hay mas tiempo de exposicion solar ,tendria tres reguladores ,este ultimo tendria que estar configurado por debajo de los otros dos,no?
Si ya tienes un mppt Victron y pones otro Victron los puedes hacer funcionar en paralelo con los mismo parámetros.
El toro, una instalacion fotovoltaica no es un 'chicle' que se puede estirar por todos los lados, claro que se puede añadir otro campo solar con su regulador, pero hay mas cosas, como puede ser la intensidad maxima de carga permitida por la bateria, que hay que tener en cuenta cuando trabajan reguladores en paralelo sin que haya cominicacion entre ellos, que es la mayoria de las veces, y por eso en estos casos se configura uno de ellos como maestro para intentar salir al paso ante una situacion que no se ha teneido en cuenta desde un principio.
La question es que si podria poner otras placas orientadas al oeste para aprovechar la tarde con su regulador ,como es lo que no se ... alguna idea?
Al oeste puro sólo las aprovecharás un poco por la terde en verano. En invierno cero patatero.
