Opinion de presupuesto de instalacion solar aislada
Hola, un placer participar en el foro.
He adquirido recientemente una finca rustica con casita de 70m2. Esta viene con instalacion electrica que se alimenta con un pequeño motor de combustion. La idea es hacer una instalacion solar aislada que cubra las necesidades para vivir durante todo el año. Esto me ha venido un poco de repente y no tengo nociones del tema, por lo que si hay alguna respuesta intente no ser muy tecnica. Respecto al consumo es el de luces, extractor, nevera, microondas, portatil, moviles, camara vigilancia, router y aire acondicionado en verano y poco mas.
La casita es en provincia de Valencia y buscando en google he encontrado una empresa familiar con buenas reseñas en google(cada vez son menos fiables pero bueno). He solicitado presupuesto y me han enviado un PDF con una instalacion de 9000eur IVA incluido.
Compuesta por:
6 modulos de 605W Aiko-A-MAH72Mw
Sigen Energy Controller 6.0KW single phase
Sigen Battery 5.0kW/h
Precio cerrado, con instalacion, todos los tramites etc. No incluye generador aunque he leido por aqui que es muy recomenadable para malas rachas de invierno. El tema de tramites no se hasta que punto son obligatorios o recomendables hacerlos.
Como he comentado no tengo idea del tema y me he guiado solo por las opiniones de la empresa Solvi sistemas.
La marca Sigen no parece muy popular y hay poca informacion. En el foro no me salen resultados. Podeis orientarme un poco si el precio es correcto y los componentes pueden ser buena opciones para cubrir mis necesidades? Gracias
Re: Opinion de presupuesto de instalacion solar aislada
No conozco esas marcas pero 9000 pavos por una instalación de 6kw con 3,6kw de placas y 5kwh de batería me parece una absoluta barbaridad. A no ser que sean equipos chapados en oro, claro.
Yo buscaría más opciones.
Solaco
No indicas tu localizacion, pero esa empresa es una estafadora, adorna la oferta con lo referente a tramites cuando en la inmensa mayoria de las comunidades autonomas no es preciso licencia de obra, y menos en aislada
Yo hace 5 años que tengo una instalación aislada mcho más grande y trámite no he hecho ninguno.
No sé si se puede decir, pero pregunta en Baterias Industriales Gandía BAINGA, dile que te manda Luis el de Telefónica que se enrollan muy bien y desde luego no son tan caros.
En la central de compras de este mismo foro también tienes equipos a muy buenos precios, lo que no sé es si hay instaladores.
hola, acabo de ver un kit de 5000w 2 litio de 4,8 kw y 10placas de 500w , y cableado con perfileria y demas, a falta de instalacion te sale por 5900€ , este kit o parecidos lo puedes encontrar en cualquier tienda de internet , asi que si que es caro ese kit,saludos
mira bien por internet y veras mas cosas
Agradezco a todos las respuestas. Habia mirado algun hilo con presupuestos del año 2022 y este no me habia parecido tan caro en comparacion.
El tema tramites me ha dicho que no son necesarios y menos en mi caso. Me recomiendan hacer el certificado energetico para la desgravacion de la declaracion de la renta. Segun dice podria ahorrar unos 1500 el año que viene. Creo que el 20% de coste.
Le he preguntado por la marca y dice que es la que mas se esta poniendo ahora, parece bastante moderna por lo que he visto, dice que ha salido este año. No se si la diferencia de precio podria estar justificada si tiene alguna prestacion o no aporta nada que otras soluciones mas baratas puedan hacer.
Dejo un video sobre esta marca por si os puede parecer interesante. Parece que lo mas novedoso es que lleva incorporado un cargador para el coche. En mi caso no tengo ni pienso tener coche electrico. Un saludo
Perdon, no me deja poner enlaces todavia
solflitos
Hola. Es en valencia. Una finca rustica cerca de Alzira.
dantesinferno
No se cuanto puede salir la instalacion aportando el kit. Supongo que algunos no querran hacerla o cobraran bastante. En mi caso es imprescindible ademas de la instalacion el servico postventa por si surge algun problema.
A parte de la potencia y capacidad de los componentes entiendo que habra diferencias de precio notables segun marca, calidades, rendimiento etc. pero como digo no entiendo del tema ni he visto precios mas alla del presupuesto que me han dado.
Me dieron confianza los comentarios que lei y valoro bastante el poder tener una instalacion sin dolores de cabeza o averias. Aunque es muy cierto que siempre es mejor contar con varias opciones para comparar bien
Si estás en Alzira mírate el que te digo de Gandía que trabajan muy bien, son honrados y bastante más baratos.
Eso de que esa marca es la que se está poniendo ahora, será en su casa.
Me apuesto la paga extra a que el 99% de los que estamos en este foro no la habiamos visto en la vida.
No te o tomes a mal, pero por las respuestas que te esta dando, se nota que se ha dado cuenta que no tienes ni didea y lo está aprovechando. Juraría que si le dices que estás mirando más presupuestos te baja el precio
Luisetrix
Lo mirare para comparar y os cuento. Muchas gracias
Luisetrix
Es cierto: Ni visto, ni oido de esta marca.
Sigen Energy Controller 6.0KW single phase = 1399€
Battery 5.0kW/h = 2670€ (el doble de precio de una pylontech US5000). Y si te quedas "corto", vuelve y te coloca otra de 2670€
Aiko-A-MAH72Mw = 109€ x 6 = 654€
Total= 4723€
Ponle 500€ de soportes, cables etc, son 3750€ de mano de obra.
Colocar un hibrido (ongrid/offgrid) en una finca rustica, denota el nivel de estudio de la futura instalacion.
Supongo que tendras un presupuesto desglosado, no?
briko
Total= 4723€
Hola Briko. Justo hoy habia hecho un calculo similar buscando los componentes. Teniendo en cuenta que la instalacion dicen que la realizan en el mismo dia el coste parece un poco alto. Ademas de que tambien suelen sacar un margen con el material.
Tambien es cierto que hay el tema de certificado y servicio postventa.
Ese presupuesto es un PDF generico que envian para una instalacion aislada con las caracteristicas que le di. Le pregunte si despues hacian uno personalizado y hacian una visita. Me comento que en ningun caso superan esa cifra y entendi que quiza podria bajar algo, pero no fue muy claro al respecto. No tengo presupuesto desglosado y en este documento aparece la cifra de 9000eur justos.
Tambien pregunte por el generador, ya que por aqui habia leido que siempre es recomendable como respaldo en una aislada. Me dijo que era mejor probar sin el y que si no hacia falta eso que me ahorraba.
En aislada y viviendo todo el año, y con sólo 5kwh de batería el generador te va a hacer falta SÍ o Sí.
Menudo lumbreras el que te ha dicho que a lo mejor no... sólo por eso yo huiría sin mirar atrás
Tengo yo 6000w de placas y 30kwh de batería y lo uso, poco pero lo uso... imagina con la mitad de placas y la sexta parte de batería
Y no ando muy lejos de tu zona... En Castelló de Rugat
Luisetrix
Hola Luisetrix. Si, por lo que estoy viendo ademas de cara para lo que ofrece parece bastante justa de capacidad para mis necesidades. Pedire unos cuantos presupuestos y si veo alguno interesante lo comento por aqui. El generador que tienes se enciende de manera automatica cuando se agota la bateria? Que potencia tienes?
Con 5kw de batería no tienes para nada, no se cuántos watts consumirá ese inversor, pero lo voltronic y la nevera triple A en invierno me levanto a un 55% y ahora en verano a un 70 y pico si, me tocó comprar otra, así le alargas vida a la batería, cuanto más capacidad menos ciclos le haces, en autosolar que está en valencia tienen kits bien de precio y los puedes configurar tú mismo, en la web te ofrecen contratar instalación y si es litio creo que estaba por 800/900 más 6000 de un kit en condiciones son 7000 y eso con algún kit con 2-3 baterías dependiendo del kit
Yo compré la primera pylontech en obramat 1329 y esta la he comprado en tienda solar 1343
No, mi generador no es automático, lo pongo yo cuando me hace falta. Ya te digo que lo uso poco. En 5 años lo he usado poco más de 30 horas. Pero si no lo hubiera tenido me habría quedado sin batería alguna vez... En invierno varios días malos siempre hay y por mucho que en esos casos reduzcas consumos la batería se acaba.
Mi generador es un Genergy Rodas. Hace cosa de un mes me he pasado a 48v y lifepo4 (Antes iba a 24v) y no lo he probado con los nuevos inversores (Tengo dos). Puede que ahora se me quede algo justo, pero es lo que hay, es de 3800w pero si tuviera que comprarlo ahora lo pillaría de más watios
cibermajete
Hola cibermajete. He solicitado 2 presupuestos mas con la instalacion incluida. Uno de ellos en autosolar. En esta tienda me han enviado 2 de diferente gama pero potencia similar. Uno es de 7560 y el otro de 5660eur. En ambos son 8 placas de 500W y 3 baterias de litio Solar de 2,4kWh. La diferencia es el inversor y el caro incluye regulador y monitorizacion. El primero incluye lo siguiente:
Panel Solar 500W Tensite Monocristalino PERC 8 74,72 € 597,76 €
Inversor Victron MultiPlus-II 48V 5000VA 48V 70+50A 1 912,17 € 912,17 €
Regulador MPPT 250V 70A Victron Smart Solar 1 422,78 € 422,78 €
Monitorización Cerbo GX de Victron 1 244,72 € 244,72 €
Batería de Litio Solar 48V 2.4kWh LV TAB 3 599,00 € 1.797,00 €
Brackets Pylontech US2000 3 34,82 € 104,46 €
Cables Pylontech LV Batería-Inversor 1 16,38 € 16,38 €
RJ45 UTP Cable 1.8m 1 9,08 € 9,08 €
Cable VE.Direct 1.8m Victron 1 12,42 € 12,42 €
Cable VE.Can a CAN-bus BMS Tipo A 1.8m Victron 1 12,45 € 12,45 €
Repartidor conexión Paralelo Módulos 100A 1 19,25 € 19,25 €
Caja Estanca 150x110x70mm 1 9,50 € 9,50 €
Conectores Solares Paneles Solares 2 8,40 € 16,80 €
Rollo Cable Unifilar 6mm2 H1Z2Z2-K 10m rojo 1 10,99 € 10,99 €
Rollo Cable Unifilar 6mm2 H1Z2Z2-K 10m negro 1 10,99 € 10,99 €
Cable Unifilar 16 mm2 SOLAR PV ZZ-F Rojo 15 3,49 € 52,35 €
Cable Unifilar 16 mm2 SOLAR PV ZZ-F Negro 15 3,49 € 52,35 €
Cable unifilar 35 mm2 POWERFLEX RV-K Verde 2 5,25 € 10,50 €
Cable unifilar 35 mm2 POWERFLEX RV-K Negro 2 5,12 € 10,24 €
Terminal de Ojo Cable 35mm - Ojo 8mm 6 1,80 € 10,80 €
Cable Unifilar 50 mm2 POWERFLEX RV-K Rojo 1 7,16 € 7,16 €
Cable Unifilar 50 mm2 POWERFLEX RV-K Negro 1 7,06 € 7,06 €
Busbar Victron 250A 4P + cover 2 50,47 € 100,94 €
Fusible Victron MIDI-Fuse 100A 58V 1 10,78 € 10,78 €
Terminal de Ojo Cable 50mm - Ojo 8mm 6 2,30 € 13,80 €
Fusible 30A 1000VDC 10x38 1 9,65 € 9,65 €
Portafusibles 10x38 1000V 1 4,99 € 4,99 €
Cable unifilar 4mm2 H07Z1-K (AS) Negro 5 0,64 € 3,20 €
Cable unifilar 4mm2 H07Z1-K (AS) Azul 5 0,66 € 3,30 €
Cable unifilar 4mm2 H07Z1-K (AS) Tierra 5 0,60 € 3,00 €
Caja de Protecciones ICP 1 9,99 € 9,99 €
Borne de conexión carril Din tierra 10mm2 1 5,13 € 5,13 €
Magnetotérmico Legrand 25A 2P 6KA C 1 9,15 € 9,15 €
Canal Blanca 60x40 3mt + Tapa y Ángulos 1
Canal Blanca 60x40 1.45m 2 15,47 € 30,94 €
Canal Blanca 60x40 Terminal 1 4,00 € 4,00 €
Canal Blanca 60x40 Ángulo Plano 2 4,53 € 9,06 €
Canal Blanca 60x40 Ángulo Interior 1 4,42 € 4,42 €
Canal Blanca 60x40 Ángulo Exterior 1 4,36 € 4,36 €
Canal Blanca 60x40 Empalme 1 4,53 € 4,53 €
Material Montaje Suelo Bordillo 15-30º 8 Paneles Vert 1
Tornillo expansible para Bordillo / suelo - Op A -18 0,68 € 12,24 €
Bordillo Acera 18 5,91 € 106,38 €
Tubo corrugado gris 32mm 50m (1 rollo) 1 27,77 € 27,77 €
Fusible Victron MIDI-Fuse 200A 32V 1 2,04 € 2,04 €
Portafusible MIDI Victron - Pernos M6 2 8,32 € 16,64 €
Cable Trenzado UTP Categoria 6 10 0,96 € 9,60 €
Estructura 15º 4 paneles - 11V4-15º 2 278,03 € 556,06 €
Configuración + Puesta en Servicio + Test 1 46,32 € 46,32 €
Sistema ampliable, en todos los sentidos 1 0,00 € 0,00 €
Instalación, Mano de obra y Puesta en marcha 1 1.163,85 € 1.163,85 €
Descuento Envío Cargo Base imponible IVA Total
406,08 € 0,00 € 6.251,70 € 1.312,86 € 7.564,56 €
Despues he pedido otro en fenosolar y son 9842eur que incluye lo siguiente:
Modulo fotovoltaico monocristalino JA SOLAR 505wp 110,00€ 10 1.331,00€
Estructura COPLANAR 50,00€ 10 605,00€
Inversor VICTRON multiplus ll 48/5000 1.250,00€ 1.512,50€
Regulador Victron SmartSolar 150/100 410,00€ 1 410,00€ 21% 496,10€
Sistema de monitorización VICTRON Cerbo GX 310,00€ 1 310,00€ 21% 375,10€
VICTRON Busbar 600A 4P 110,00€ 2 220,00€ 21% 266,20€
VICTRON GX TOUCH 50 220,00€ 1 220,00€ 21% 266,20€
Cable VE direct VICTRON 20,00€ 1 20,00€ 21% 24,20€
Cable Victron de VE.Can a CAN-bus para BMS tipo A 5m 11,00€ 1 11,00€ 21% 13,31€
VICTRON CABLE RJ45 UTP 1,8m 8,00€ 1 8,00€ 21% 9,68€
Caja estanca de superficie Schneider 12 módulos 65,00€ 1 65,00€ 21% 78,65€
Protecciones
Incluye fusibles y portafusibles para CC, interruptor
magnetotérmico 2p 32A , Interruptor diferencial 2p 40A
90,00€ 1 90,00€ 21% 108,90€
Material para conexiones
Incluye fichas, bornes, punteras pre-aisladas, terminales
para tierra, bridas, racor, tuerca para racor.
50,00€ 1 50,00€ 21% 60,50€
Batería de Litio PYLONTECH 48V US5000C 4.8 kWh 1.300,00€ 2 2.600,00€ 21% 3.146,00€
Armario RACK para baterías 310,00€ 1 310,00€ 21% 375,10€
Cables de potencia para baterías 30,00€ 2 60,00€ 21% 72,60€
Cable solar 1000V Rojo y negro 6mm 1,10€ 25 27,50€ 21% 33,28€
Tubo flexible helicoidal PVC PEMSA PG21 2,50€ 10 25,00€ 21% 30,25€
Sellador de silicona SIKAFLEX 310ml 8,00€ 1 8,00€ 21% 9,68€
MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA 850,00€ 1 850,00€ 21% 1.028,50€
BASE IMPONIBLE 8.134,50€
IVA 21% 1.708,25€
TOTAL 9.842,75€
Tengo dudas principalmente sobre la capacidad que voy a necesitar realmente. Aunque veo que son ampliables y parece que no habria problema en incluir alguna bateria mas si fuera necesario. Que os parecen estas cifras? El precio de la instalacion parece correcto. Las pylontech aqui las venden a 1550 con IVA. Supongo que el precio que mencionas es con IVA
En tienda solar ahora las us5000 están a 1343 con IVA, me parece un presupuesto bien y el victron es muy bueno o eso pone por el foro, solo he oído hablar bien de ellos, en paneles yo puse 9 de 450w y uno al soldar el porta placas lo quebré y ahora tengo 8, de paneles en Villar del arzobispo en invierno voy bien, lo importante es un buen banco de baterías, el victron al ser mejor inversión consumirá menos en stand-by, por lo tanto no te harán falta tantas baterías supongo como poniendo un voltronic, el voltronic ya consume 1ah hora o más, eso en invierno es mucha tela, una amiga mía tiene 3 us2000 1 año y medio y me dice que tiene campana extractora, pone lavadora y secadora cuando hay sol y rara vez le baja del 70%, no se qué inversor tiene, uno de 900 euros de Leroy Merlín me dijo.
No te puedo ayudar con los victron, pero es un muy buen inversor, y ampliar baterías puedes hasta 16 unidades, puedes mezclar ,us2000, us3000 y us5000 dependiendo cual puedas adquirir, siempre más batería es mejor, la Luz solar cuando hay sol no hay problema, el problema son los días muy cerrados que no entra un amperio a la batería, esos días cuantas más placas mejor, las placas valen 80 euros, siempre puedes meter más, no se cuántas acepta ese inversor, a ver si alguien que lo conozca nos ilumina, veo que andas bien encaminado, victron es buena marca.
El segundo presupuesto te ha metido estructura coplanar, si tu cubierta es plana tendrás que añadir esas estructuras que son más caras, más los bordillos para no perforar la cubierta, eso sí que te lo ha metido autosolar en el presupuesto
Solaco
Total 7.564,56€ (iva incluido)
Ves que pidiendo "desglosado", ya no hay 3 o 4000€ de mano de obra (oculto).
Ademas el material, no tiene nada que ver con el """presupuesto""" de tu primer post.
4 kw de placas, mas baterias, y material de lo mejor que hay.
Tendria que ser suficiente para una casa normal.
Y con la diferencia de precio con el ultimo, queda margen para ampliar algo si necesario (siempre hay tiempo)..
briko
Si, creo que aceptare este y no le doy mas vueltas al tema. Estos parece que son los componentes mas habituales y marcas conocidas. Me fastidia un poco ver que en otras tiendas online son algo mas baratos, pero no quiero buscar instalador por otro lado. En este presupuesto de autosolar mencionan un descuento de 400e pero no se bien como lo calculan. Sobre el tema de la capacidad probare asi como viene y si veo que va justo ire ampliando alguna bateria y/o placa. Luego me falta elegir un generador de respaldo que creo que optare por uno intermedio como este: Generador Inverter SC4200iY 3.8kW Tensite.
Me comentaron que estaban dando plazo de 3 semanas en verano. Espero tenerlo para agosto y os ire contando. Un saludo y gracias a todos por la ayuda
Para eso está este maravilloso foro, para echarnos un cable.
cibermajete
En tienda solar es bastante mas barato. De hecho como no tenian en stock las pylontech que queria les he dicho a autosolar que no pongan las baterias en el presupuesto. Las pylontech US5000 son 200 eur mas caras por lo que ahorraria 400eur. Me han dicho que no hay problema pero que no lo recomiendan porque no pueden hacerse responsables de errores o averias que puedan surgir con las baterias. Os parece mala idea comprar las baterias por separado respecto al resto de la instalacion?
No tiene por qué, las baterías tienda solar te da misma garantía, el instalador va hacer la misma faena, ecualizarlas y conectar, son nuevas igualmente, si te ahorras 200 euros por batería buenos son, con dos us5000 vas sobrado, yo con una he pasado el invierno, solo dos días malos la descargué al 11%, con dos tienes para 3-4 días cerrados.
Edito, yo al año que viene pondré otra e instalación zanjada.
En tienda solar ahora 1246 a bajado 100 euros, el mes pasado la compré yo a 1343
cibermajete
Si, es el mejor precio que he visto. Sobre la capacidad espero que sea suficiente. He comprado un generador mediano de 3,8kW que puse mas arriba. El de la tienda me recomendaba uno de 7000kW, pero era casi triple de precio. He pensado que mejor ampliar baterias y espero no tener que usarlo mucho. Tambien he cambiado las placas de 500 por unas de 600W. Y añadido un armario rack para las baterias. Al final casi he llegado a los 9000 del presupuesto inicial pero con un equipo mas completo
Con un buen banco de batería si no cónsumes mucho de noche como yo vas a ir sobrado, mis consumos ahora que vienen mis 4 sobrinos son móviles a tuti plen, se tiran toda la noche cargándolos, el aire de 9 a 23:30 que consume 18ah hora o más en arranque y me levanto con 2 us5000 al 70%, cuántas baterías vas a meter??? Y teniendo el generador para urgencias no tienes nada que temer, vas a hacer una buena instalación.
Ahhhh y usan la Play y la tele que juntas consumen cerca de los 400w, y ya te digo me levanto pongo 5 cargas de microondas y a las 8 que empiezan a entrar amperios a la batería tengo un 70%
cibermajete
He pedido 2 US5000. El presupuesto inicial eran 3 de 2,4kW. El reto supongo que vendra en invierno, ya iremos viendo. He comprado nevera de bajo consumo y lo que puedo ira a gas. Calefaccion de chimenea. Somos 2 personas. Un saludo
Vas sobrado, yo voy a poner otra más por darles más vida a las baterías, con una pase todo el invierno pasado, he ampliado a otra por qué he puesto aire y a las 17:30 con orientación sur me dejan de entrar los 1000w que consume el aire y si hace mucha calor lo tengo encendido hasta que me acuesto, y me levantaba al 50%, más vale prevenir que curar, con dos vas a ir bien, además lo bueno del litio es que es ampliable, si amplias y no te aclaras yo te lo explico paso a paso, aunque hay videos en Youtube, con dos vas bien
