Tema: Ayuda inversor
- 22/07/2024, 06:45 #1
- mar 2011
- ciuda real
Ayuda inversor
Buenos días, tengo una pequeña instalación en el campo y un amigo a quitado un inversor y me lo ha regalado. Es un SML II 3.2K, lo conecto pero no cargan los paneles. Tengo 4 paneles de 340w y 72 células, 4 baterías de 6v, los paneles están conectados 2 en serie y 2 paralelo.
- 22/07/2024, 12:38 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Ayuda inversor
Si tu hibrido fuera este
INVERTER CHARGER
MODEL NAME: ISOLAR SML II 3.2K
MODEL NUMBER: ISOLAR SML I| 3.2K
Color: White and Black
Operating Temperature Range:-10~ 50°C
920872005nnnnn
Inverter Mode:
Rated Power: 3200VA/3200W
DC Input: 24VDC, 150A
AC Output: 230VAC, 50/60Hz, 13.9A, 1¢
AC Charger Mode:
AC Input: 230VAC, 50/60Hz, 22.8A, 10
DC Output: 27VDC,
Max.80A, Default 30A
AC Output: 230VAC, 50/60Hz, 13.9A, 10
Solar Charger Mode:
Rated Power: 4000W
Nominal operating voltage:240VDC
Max. Solar Voltage (VOC): 500VDC
MPPT Voltage range: 120 - 450VDC
los SML tienen un regulador MPPT de los denominados de 'alto voltaje', por lo que tienes que poner los cuatro paneles en serie ya que los paneles de 72 celulas vienen a tener entre 37.8 - 39Vmp, con series de 2 paneles no llegas a la tension de arranque, con los cuatro en serie seran 151 -156Vmp con lo que posiblemente ya arrancara y si te cupiera otro panel mas no te vendria mal .
No indicas caracteristicas de las baterias, mira de configurar la intensidad maxima de carga en los parametros del hibrido, el parametro puede que sea el PROGRAM 02- nnA - Maximun charging current (= utility carghing curret + solar charging current) el valor 'nn' , este valor no deberia sobrepasarla intensidad maxima de carga recomendada segun caracteristicas de la bateria.
Mide con la configuracion de ahora la tension en la entrada de paneles en el hibrido y midela tambien cuando cablees en serie los cuatro, ya nos diras.
- 22/07/2024, 21:51 #3
- nov 2013
- murcia
Re: Ayuda inversor
Lo que dice solflitos.
Con 4 placas (aunque sea en una sola serie) no puede funcionar y 5 puede ser corto en verano.
Yo pondria 6 placas en serie.
