    TheBoxer está desconectado Forero
    abr 2019
    Valentia
    Predeterminado Inversor Deye hybrid 5 kW en aislada conectado sólo a generador diésel
    Buenos días,
    Quería saber si puede funcionar un Deye hybrid de 5 kW en aislada sólo conectado a un generador diésel. El sentido común me hace pensar que en ese caso el generador debería siempre estar funcionando para que el inversor funcione. ¿Recomendaríais instalar una batería junto al generador diésel, conectados ambos al inversor, o acaso supondría un desgaste prematuro para la batería?
    Y una pregunta final ¿recomendáis poner protecciones entre el generador diésel y el inversor?
    Gracias de antemano
    Predeterminado Re: Inversor Deye hybrid 5 kW en aislada conectado sólo a generador diésel
    No entiendo el contexto.
    Si el grupo ya te da alterna para que quieres un inversor sin batería?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Eso mismo estaba pensando yo, si es para enchufar aparatos de alterna enchúfalos directamente al generador. El inversor es un gasto inútil. Otra cosa es que quieras tener luz cuando el generador esté apagado también, en ese caso necesitas batería lógicamente.
