Resultados 1 al 8 de 8
    RicardoJuan está desconectado Forero
    jun 2017
    Lugo
    Predeterminado Paneles solares-estuctura conectar a tierra si o no ?
    Hola a todos , hasta hora estuve en una casa de campo "subsistiendo" con una placa fija en el tejado y otra que ponía en el suelo solo cuando íbamos allí y luego la guardaba.
    El caso es que ahora al fin vamos a pintar la casa y así aprovecho los andamios para colocar las placas definitivas (10 ) en el tejado .
    Irán en cuatro estructuras diferentes : 2 en la casa este , 1 en la sur y otra en la oeste.
    Mi duda tras ver varios hilos es que hay gente que dice que es muy conveniente conectar los paneles y la estructura que los soporta a tierra , otros que si los colocas lo que hace es de "antena" y es más peligroso , no se que hacer.....
    Por otro lado aunque dejé cable de tierra a la instalación interior de la casa y le colocaré la pica proximamente el cable que dejé es de 1,5 mm2 y en algún otro sitio creo haber leido que tenía que tener más sección....
    Por otra parte también leí que debía ser distinta la tierra de los paneles que la tierra "general" de la instalación eléctrica interior.......
    Todo son dudas , a ver si alguien me ilumina o me entran más dudas.....
    Gracias por conservar el planeta para los que vengan........
    oko
    oko está desconectado Forero
    sep 2019
    lunar
    Predeterminado Re: Paneles solares-estuctura conectar a tierra si o no ?
    la pica tiene que ser de 2 metros y debes de ponerles la tierra conectada alas estructura
    un saludo
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo tengo 18 placas en tres estructuras diferentes, ninguna de ellas conectada a tierra desde hace 5 años y no me ha pasado nada.
    Mi vecino las tiene conectadas a tierra y con una buena tormenta eléctrica se le fue a tomar por saco reguladores e inversor, además de tele y nevera. Se lo pagó el seguro, pero yo prefiero no tener pararrayos cerca
    (Los dos estamos aislados)
    abr 2021
    Cita Iniciado por RicardoJuan Ver mensaje
    Hay multitud de hilos y de opiniones en un sentido y en el contrario.
    Yo cuento mi experiencia. Llevo 28 años en aislada y siempre las estructuras las he conectado a tierra, junto con un juego de tres varistores ( los que los hayan usado hace años sabrán a qué me refiero ), nunca usé sobretensiones DC, nunca me ha pasado nada, si bien es cierto que mi zona es de pocas tormentas y creo, sólo creo, que en las proximidades, unos 200-250 metros hay una casa con pararrayos.
    He montado muuuuchas instalaciones siempre conectadas a tierra las estructuras e igualmente con su juego de varistores. Nunca ninguna de ellas ha dado problemas posteriores en este sentido ( caída de rayo etc ). Insisto, sólo poner a tierra la estructura NO basta, si el rayo entra por uno de los conductores activos la puesta a tierra sin más no servirá de nada.
    Con esto no quiero decir que la otra opción no sea igualmente indicada pues no puedo saberlo, y es mejor que nunca tengamos que saberlo por experiencia en carnes propias. Sólo cuento cómo me ha ido.
    La puesta a tierra de las estructuras , si se hace, necesita un conductor de sección adecuada, por supuesto no vale una sección de 1,5 mm2. Yo suelo usar 16 ó 25 mm2, pica de 2 metros y buscar, si es posible, un lugar que tenga humedad habitualmente, sea por zona baja, desagüe de canalón de la casa etc
    Como digo, en esto de la tierra de las estructuras los mismos foreros , los más y los menos veteranos , no tenemos un consenso claro y los mensajes antiguos que hay sobre el tema así lo confirman.
    Ñañe está desconectado Forero
    may 2022
    Saludos. Mi opinión es que la estructura recomiendo ponerla a tierra entre otras cosas para evitar tensiones de contacto importantes y para el caso de sobretensiones transitoria, descargue a tierra, un sobretensiones dc.
    En cuanto a lo de tierras independientes, estas en aislada y no debería haber ningún problema en que sea común.
    Saludos de nuevo.
    jun 2017
    Lugo
    Pues de momento sois mayorìa los de poner a tierra,si no se la pongo ahora con los andamios puestos luego me será complicado,si no se la pongo algo valdrán los protectores de sobretensiones que puse en el cuadro ponérselos a la "tierra interna" aunque como dije esta es de una sección de 2'5 mm² solamente,en caso de un rayo no valdrìa ,ùnico me protegerá tensiones inducidas,estáticas.....algo serìa algo.
    Es que me da pereza-chollo cablear las 3 alas de la casa hasta una pica común ,o 4 picas para las 5 estructuras y la estètica me quedarìa de aquella manera aunque más que la estètica importa la seguridad....
    Por norma tienen que estar la estructura y los paneles. Luego se ve de todo.
    Yo mismo solo tengo tengo la estructura de galvanizado aterrada, que es la parte que se puede tocar, los paneles van más altos, y lo hace imposible.
    jun 2017
    Lugo
    Ok , yo como tendré "todo junto" en el tejado ya si pongo pongo todo (tiraré a cara o cruz, estoy indeciso) . Gracias.
