Resultados 1 al 7 de 7
    el vetton está desconectado Forero Junior
    jul 2024
    Predeterminado Incompatibilidad baterias/inversor
    Hola!!! Recién llegado a este foro.
    Os aviso que mi ignorancia es inconmensurable!!
    Al tema: tengo un inversor Phoenix 12v/3000 Va. El caso es que siempre pensé que era 24v/3000 Va, y en base a esto he comprado cuatro baterías AGM de 6V para, puestas en serie, sumar los 24V que yo pensaba que tenía mi inversor.
    He pensado en poner dos y dos en serie y luego en paralelo para sumar los 12v de mi inversor.
    Como no dejo de leer que la conexión en paralelo no es la mejor idea, me gustaría saber si hay alguna otra solución más óptima a la que he propuesto.
    Gracias de antemano, y perdonad el tocho.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Incompatibilidad baterias/inversor
    No es lo ideal, pero tampoco se va a quemar nada. En muchos sitios donde la disponibilidad de baterías no es mucha lo hacen.
    Lo ideal sería devolverlas si pudieras y comprar lo que necesitas, pero si no es opción hacer los paralelos es la única que tienes.
    Bueno, no, otra opción sería vender ese inversor y comprar uno de 24v. Esa sería la mejor
    jul 2024
    Gracias, Luisetrix!!
    Fijate que ya había pensado en comprarme en la ferretería un transformador que me pasara de 24 a 12 justo antes del inversor y poner las cuatro baterías en serie.... La ignorancia te hace temerario!!! 🤦
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Dudo mucho que encontraras eso en una ferretería, pero no es una opción por varios motivos. Además de las pérdidas de eficiencia, probablemente, si lo encuentras, un step-down (así se llaman) de 24 a 12 voltios de la potencia que necesitas te cueste más que un inversor de 24v nuevo.
    Lo dicho, la opción cero euros, que no la mejor, es hacer el paralelo.
    La mejor opción es cambiar a un inversor de 24v. Con esta gastas más pero las baterías te durarán también más. Miratela bien porque al inversor que tienes ahora le podrías sacar algo de pasta también. Si fuera para mí es lo que haría
    sep 2021
    y si miras de segunda mano ,hay cosas majas y buen de precio.
    jul 2024
    Pues entonces ya me lo habéis solucionado: este finde hago las conexiones de las baterías de dos en dos en serie y las llevo al inversor a 12V en paralelo....Me busco un inversor de 24 y, ahora si, las pongo todas en serie.... Y el que tengo de 12 lo pongo en el mercado.
    Muchas gracias!! 👍
    Puedes ponerlas a 12V sin problema.
