Resultados 1 al 5 de 5
    Ratatta está desconectado Forero
    feb 2022
    Predeterminado carga de baterias
    Hola estimados, tiempo que no pasaba por aquí, hoy les escribo por que necesito de su sabiduria. Les cuento soy chileno y esta época en chile estamos en pleno invierno, aunque los días están soleados no supera los 14° de temperatura eso para complementar la información de lo que voy a exponer.
    tengo un sistema hibrido axpert de 3000w con regulador de 60A con dos paneles que en total dan 850w a 24volts y cuatro baterías de 170 Am conectadas en serie y paralelo.
    El tema es que las baterías no duran prácticamente nada hoy por ejemplo estuvo todo el día cargando las baterías casi sin consumo solo lo que ocupa el inversor y ya a las 7 de la tarde arrojo alarma (04) las baterías estaban a 23volts que es lo que tengo configurado el inversor para que avise de baja carga de baterias. Realmente estoy loco con es tema las baterías las cambie hace tres días y la verdad pensé que me duraría toda la noche antes tebia dos baterías de 100 amp. y era lo mismo no duraban nada les pido puedan orientarme a buscar una solución para no morir en el intento.
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: carga de baterias
    Si te pasaba antes con otra batería puede que tengas mal configurados los parámetros de carga. Es poca placa lo que tienes pero si los consumos son mínimos si debería durarte toda la noche
    feb 2022
    Hola Luisetrix, estos inversores se pueden reiniciar de fábrica le metí mano a las configuraciones, por ahí puede estar la falla
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Tienes que configurar los parámetros de carga acordes al tipo de batería que tienes. Como no sabemos qué baterías tienes poco más te podemos decir.
    Por norma general las baterías de plomo las puedes poner a 28,8v de absorción y 27v de flotación. A no ser que el fabricante de las tuyas diga otra cosa.
    Kaluma está desconectado Forero Junior
    jul 2024
    Saludos!
    Hay varias factores a considerar antes de llegar a las baterías.
    1. Orientación y ángulo de las placas.
    2. Limpieza
    3. Sombra sobre las placas.
    4. Voltaje operacion de las placas (mayor de 24v hasta 32- 37v aproximadamente) se podrán conectar en paralelo.
    Una vez todo verificado, si las baterías son de 6v deberán estar conectadas solamente en serie.
    Si necesita más acumulación de energía, se instalarán otro grupo de 4 baterías (en serie, como el anterior) conectadas en paralelo.
    Ahora bien si las baterías se están descargando por alto consumo, va requerir mayor captación de energía para poder cargar las mismas.
    (Otra(s) placas adicionales)
