Longitud/sección cableado de placas a inversor
Buenos días a todos!
Una consulta rápida, de concepto general. Estoy revisando mi instalación y quería cambiar la ubicación de paneles. Lo que me pasa es que la nueva ubicación puede estar como a unos 80m del inversor.
Por lo que he estado viendo sin entrar mucho en los datos (placas Aiko 600W - Imp13,43A Vmp44V), mas una pregunta a nivel general: ¿grandes distancias con Intensidades ya por encima de 10A es una locura de pérdidas no? por los cálculos que hice me salía una sección de cable disparatada, me costaba más el cable que todo el resto :) No se si eso que digo es correcto o no estoy entendiendo bien la información de la sección del cableado
Si fuera así, ¿alguna solución que conozcáis para cubrir largas distancias? Por ahora la única alternativa que se me está ocurriendo es montar una casetita modesta de chapa al lado de las placas donde poner inversor&baterías y luego ya salir desde ahí a la vivienda con AC que creo aguanta mejor (Es una vivienda aislada en el campo, sin conexión a red)
Gracias por la ayuda
Re: Longitud/sección cableado de placas a inversor
-Gon-
Necesitamos los datos de cómo están configurados tus módulos, tu campo FV, cuántos y en qué configuración. Sabiendo eso y los 80 metros de distancia de los que hablas te podremos echar un cable. hay que entrar en datos si se requieren respuestas precisas.
Una intensidad de 10A no es nada pero nada disparatado, todo depende de a qué le llames grandes distancias y de la sección de conductor que se monte.
Pero para eso necesitamos saber cómo es tu campo FV, nº de series en paralelo y cuántos módulos tiene cada serie.
Gracias por comentar. Lo que estoy viendo para montar serían dos strings independientes de 6 paneles cada uno. Cada string de 6 paneles se conectarían en serie y alimentarían un inversor de doble MPPT (a priori el AXPERT MAX II TWIN 11kW-48V, pero terminando de cerrar el presupuesto a lo mejor tengo que bajar a uno más bajo)
Los paneles son los Aiko 600W:
. Vp: 44,68V
. Imp: 13,43A
. Voc: 53,99V
. Isc: 14,20A
Si no lo entendí mal, cada string me dará: 53,99Vx6=323,94V y la corriente que circularía sería: 14,20A
-Gon-
. Vp: 44,68V
. Imp: 13,43A
. Voc: 53,99V
. Isc: 14,20A
Lo primero, comprobar si ese inversor te admite en la entrada de campo FV 323,94 V, veo que admite hasta 500V dc, por lo tanto bien por ahí.
Por el cable no tienes el más mínimo problema, tienes una tensión de salida de campo FV bastante elevada, en definitiva, para una caída de tensión máxima admisible de esa línea de un 3% apañas muy bien con un conductor de 4 mm2 de sección.
Si metes uno de 6 mm2 y te lo puedes permitir por presupuesto pues mejor aún y andarás en un 2% máximo de caída de tensión en la línea hasta el inversor.
Ni una cosa ni la otra son nada descabelladas y perfectamente asumibles.
Por supuesto la línea entre baterías e inversor ya hablaríamos de otra cosa en cuanto a fusibles de protección y sección de conductores.
Genial, muchas gracias con esto más tranquilo para seguir preparando todo y ver hasta donde llego con el presupuesto y que solución preparo al final.
Para protecciones y baterías si estoy viendo para cubrirlo con las sección adecuada a ellos, gracias por recordarlo!
