Resultados 1 al 8 de 8
    El Benitez está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Predeterminado Ayuda para elegir baterias.
    Hola buenas noches me gustaría saber si 4 baterias Trojan t105 6v me ira bien para dos placas solar es en Serie
    400w 24 v con un inversor must solar de 3000w a 24v mppt 50a. ¿ O que baterias me recomiendas? Tengo motor para extraer agua de pozo
    Última edición por El Benitez; 06/07/2024 a las 12:53
    andressis2k está desconectado Forero
    may 2021
    Predeterminado Re: Ayuda para elegir baterias.
    Te irán bien o mal según lo que necesites.
    ¿Cuánto consume el motor? ¿Necesitas usarlo en horas sin sol? ¿Durante cuanto tiempo?
    Con esas baterías (que son de bastante calidad en mi opinión) tendrías 5,4kwh, de los que no se aconsejaría extraer más del 30% diario, por lo que tendrías 1,6kwh diarios. Por pequeño que sea el motor, diría que se te quedarán cortas si quieres usarlas para él
    feb 2022
    El. Motor es de 1cv, en horas sin Sol lo usaria poco tiempo una media de 30 minutos. Antes tenia dos baterias de gel de 250ah pero ya no van bien llevo
    4 años con ellas. Yo supongo que por los picks de arranque me duro poco. Gracias por responder.
    Batería Ciclo Profundo 6V 259Ah Deck Traction Block esta baterias son mas economica ¿ tienen calidad?
    Última edición por El Benitez; 07/07/2024 a las 16:57
    may 2021
    Si son sólo 30 minutos diarios te irían bien por capacidad...
    Pero estas baterías requieren cierto mantenimiento. Además controlar el nivel de agua, se debería revisar la densidad y ecualizarlas cuando haya disparidad entre vasos. Para ecualizarlas, se necesitan en torno a 31v, e incluso más según la temperatura. Y el inversor que tiene no permite pasar de 29,4
    ¿Te has planteado pasar al litio? El mantenimiento es prácticamente 0, y aguantan bastante mejor los ciclos profundos. Por el precio de esas Trojan puedes comprar practicamente 2,5kwh en litio. Y con el mismo consumo de 1,5kwh diarios, te durará más
    Es cierto que en 24v la oferta de litio no es tan abundante, pero hay ciertos modelos (por ejemplo la UP2500 de Pylon)
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Una monoblock de Basen Green (por ejemplo) de 24v 200ah te cuesta algo menos de 850€ no creo que las Trojan te cuesten mucho menos y con el litio tendrías técnicamente más del doble de capacidad utilizable, cero matenimiento y mucha más vida... Yo me lo miraría bien.
    Por un poco más la tendrías de 230ah... más capacidad aún.
    feb 2022
    He mirado esta:
    Batería Litio Pylontech 24V UP2500 2,8kWh Amperaje (en Ah) 100 precio 1000€.
    LiTime Batería Litio 24V 100Ah, Batería Lifepo4 con 100A BMS, 4000+ Ciclos, 10 Años de Vida Útil, Máxima Potencia Carga 2560W, Batería 24V. Precio 539.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Eso es carísimo
    Con esta tienes más del doble de capacidad por el mismo precio
    https://www.basengreen.com/es/PRODUC...-de-24v-230ah/
    feb 2022
    Eso es carísimo
