Resultados 1 al 5 de 5
    uferion está desconectado Forero Junior
    jul 2024
    Predeterminado Lavadora
    Hola Buenas a todos, soy nuevo en el foro aunque llevo un tiempo ojeandolo para para resolver dudas, buen foro y de gran ayuda, muchas gracias de antemano.
    Vivo en una casa aislada de la red con un equipo de 6 Placas Solares y 12 Baterias y un inversor Victron energy MultiPlus 24 volt 5000va 120amp; charger controller mppt 150/70 y una bomba de presión Saci Sigma 105 M, con 1CV y 0'75kw.
    Me he comprado una Lavadora Samsung ww90t53dtw de 9kg 1400rpm. Durante el primer mes me ha funcionado correctamente. Dejó de funcionar y ha venido el técnico a repararmela dentro de la garantía y me ha dicho que la pantalla táctil se había roto, que es muy probable que sea debido al tipo de corriente(placas). Que las placas y las lavadoras con inverter no son muy buenas amigas, que debería pillarme una lavadora sin inverter, que las irregularidades de la tensión estropean la electrónica.
    Estoy a tiempo de devolver la Lavadora y buscarme otra. Aunque leyendo por ahi, teóricamente no debería tener ningun problema. Estoy algo perdido con este tema, ¿debería revisar mi instalación eléctrica?¿Ha alguno mas le ha pasado este mismo problema?¿Hay actualmente lavadoras sin motor inverter?¿Comprar algun tipo de SAI para la lavadora?¿Debería cambiar mi Lavadora y/o alguna recomendación?
    Muchas gracias, espero vuestra ayuda.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Lavadora
    Yo tengo una BOSCH inverter, también vivo aislado y además mi inversor es un chinorris Voltronic.
    Las placas no tienen nada que ver, la lavadora se alimenta del inversor no de las placas. Pero es raro lo que te ha pasado, los victron sacan una tensión y frecuencia muy estables.
    Yo hace ya unos años que tengo la lavadora sin problemas y es inverter. De hecho para las instalaciones solares van mejor los aparatos inverter (Mi nevera también lo es) porque no tienen picos de arranque... Es difícil aconsejarte porque no debería de haberte dado problemas.
    Lo único que se me ocurre es que la toma de tierra no sea buena o no tengas la instalación con fase y neutro y sea flotante
    Totalmente de acuerdo con Luis.
    Los Victron sacan una corriente mucho mas estable que la red electrica .
    sep 2021
    hola, idem, tengo tambien nevera inverter y precisamente , se recomienda siempre los aparatos inverter en aislada por su consumo estable y regulado uniformemente, ademas para que lo sepas los inversores de aislada dan la onda sinoidal mas pura de todas, incluida la red, y los aparatos tambien suelen tener tolerancias .
    asi que lo que te dijo el tecnico ,olvidalo, no tiene ni idea, me decanto mas por fallo de instalacion, como dicen los compañeros.
    mi vecino tiene nevera , termo, lavadora , y 2 aires acondicionados y sin problemas, tambien es cierto que tiene mas de 10 placas, a lo mejor es por eso que tu sistema no este compensado, solo 6 placas se me hace poco para un uso normal.
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Pide al técnico que te ha dicho que es problema de tu instalación, que te lo demuestre con las medidas reglamentarias según REBT. Si no ha hecho medidas de armónicos, tensión máxima y mínima, impedancia de bucle, etc. El decir algo no implica que sea verdad, lo tendrá que demostrar con los equipos de medida correspondientes
