Resultados 1 al 2 de 2
- 03/07/2024, 12:19 #1
- sep 2023
Growatt spf5000 y pylontech
Hola, tengo un inversor growatt spf5000 y una batería turbo energy by pylontech 3,5kw/h el apartado 2 del menú del inversor me sale que la carga de la batería es de 14A pero veo que soporta hasta 65A dudo si es mejor o peor.
Por otro lado quería saber si a alguien se le corta la batería al 41% por que yo en el menú 21 tengo 41% y cuando llega a 43% la batería en la app de growatt Batería voltaje low error 5002 entonces no sé si es a mi solo o es a alguien más que le pasa. Y si bajando el % en el menú 21 se soluciona o como tengo que hacer ?
Saludos y gracias
- 04/07/2024, 12:59 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Growatt spf5000 y pylontech
En el manual de la US3000C ponen que la carga recomendada es de 37A. y 74A max.
En verano, yo lo dejaria en 37A, y en invierno unos 65A
No tengo Growat, ni pylontech.
Pero en el menu 21 es un voltage de 43v, (tension de corte por bateria baja) no el 43% de carga.
Si se corta, es que consumes demasiado de noche.
Solucion, otra pylontech mas, o consumir menos de noche. (noche solar).
