Inversor en aislada para los radiaficionados.
Buenas noches.
Tengo una segunda vivienda con solar aislada. El inversor es independiente del regulador es de 24v y 3000w (supuestamente de onda pura o asi me lo vendieron) la verdad es que por lo que me costo pinta 100% chinarro.
La cuestion es que mi interferencia o ruido o lo que provoque este tipo de aparatos es brutal. Pruebas hechas; Inversor encendido y salida ac del mismo desconectada=ruido.
Inversor apagado cable ac desconectado no hay ruido
Por lo cual achaco el problema al inversor, he visto por el foro que hay algunos hibridos con jaula de faraday que dicen dan buenos resultados.
Yo le he puesto una rejilla tipo conejera como jaula de faraday pero sigue el problema, es decir cable salida ac desconectado e inversor conectado=ruido.
busco alternativas como comprar una manta de faraday que he visto por amazon por ver si es mas efectiva que la jaula que he hecho, otra alternativa buscar mosquitera metalica (¿valdria de aluminio?) por ver si al tener las celdas mas pequeñas aisla mas la emi.
La ultima opcion que creo que va a ser la mas rapida y eficiente es ademas de sus respectivas ferritas y filtros es conseguir un inversor (no hibrido) con componentes que no provoquen interferencias.
La pregunta del millon ¿como saber que marca o inversor tiene el suficiente filtrado para reducir si no es posible eliminar las interferencias al maximo?
Perdon por el ladrillo y muchas gracias, si investigando tengo algun avance lo dare a conocer por aqui.
Un saludo,
Re: Inversor en aislada para los radiaficionados.
Buenas noches Viktor79,
Muy interesante el post, no me he encontrado este problema anteriormente y por lo tanto no puedo darte una solución. Pero sí que me gustaría saber en qué frecuencia te mete ruido? En tu equipo RF, tienes forma de colocar algún filtro pasa medios para aislar el ruido?
Si me entero de alguna posible solución, comentaré por aquí.
Buenas tardes.
Pues en general mete ruido en todas las frecuencias, eso si, en 20m si es verdad que es de las que mas ruido mete. En cuanto a filtros pues he leido sobre ferritas en cableado de instalacion y un filtro a la salida del inversor. Aunque como comente el problema viene del propio inversor en si, inependientemente de que pueda transportarse tambien EMi por los cables.
Voy a ver si con la puesta tierra se mitiga algo ya que he leido que una mala tierra puede provocar ese tipo de problemas.
Aun con todo y eso estoy con que la mejor solucion puede ser un nievo inversor...ahora bien cual. Victron?, Deye?, alguno con conexion a red que pueda funcionar bien en aislada si es posible esto?
Ire informando de los avances.
viktor79
Una rejilla tipo conejera, no sirve para nada.
Las jaulas de Farraday estan hechas con rejilla de cobre, mucho mas fina (tipo mosquetera), en los 6 lados.
La puerta tipo camara frigorifica, esta hecha igual, y con contactos todo alrededor, de forma que al cerrar la puerta se conecta , por todos los lados, y no hay ninguna fuga posible.
El aluminio podia ser valido, si se interconectan bien todos los trozos.
Pero tu problema, ademas, es que el cable AC de salida hace de antena para la HF.
Dentro de algunos inversores, la fase (AC out) esta puesta a la masa por medio de un electrolitico de algunos µF (400v). (dentro de la carcasa).
El neutro esta directo a masa.
Eso en los inversores de baja frequencia (con transformadores de salida de decena de kgs)
En otros, como los de tipo voltronic, (de alta frequencia), a la entrada AC y salida AC los 2 hilos (P y N) juntos, hacen 4 vueltas en una ferrita. Una ferrita para AC IN, y otra ferrita distincta, para AC OUT. (dentro de la carcasa).
Hola viktor79,
Tengo victron 10kva, no me mete ruido en HF. Trabajo tanto en aislada como conectado a red. Mis antenas son dipolos sin trampas.
saludos.
briko
Muchas gracias por la informacion, ya imaginaba que una jaula de faraday necesitaria minimo celdas de mosquitera...
por probar probare a envolverlo todo bien en aluminio a ver si mejora algo el ruido antes de hacer la caja metalica.
isidoro111
Hola viktor79,
saludos.
Gracias. Entiendo que ese inversor de red es porque en tu vivienda ademas de solar tambien tienes red.
En mi caso no hay red disponible, solo solar aislada pero como comenté antes, he leido que los inversores con conexion a red tienen otro tipo de señal de salida diferente al resto que puede ayudar a minimizar ruido.
Ahora bien, en mi caso, sin posibilidad de conectar el inversor a una red. Seria compatible un inversor de red para utilizarlo en una instalacion solar aislada?
viktor79
El victron 10kva no es un inversor de red, es un inversor de aislada.
Sera un multiplus 48/10000 o un Quattro.48/10000 (son del tipo baja frequencia).
Cuando isidoro dice que trabaja tanto en aislada, como"" conectado a red"", emplea un termino equivocado.
Tendria que decir que trabaja en aislada con o sin apoyo de red
La palabra "conectada" se emplea para inversores ONGRID. (de red).
No puedes poner un inversor de red en aislada.
Buenos días y muchas gracias.
Pues le he metido ferritas tanto en la entrada de placas a regulador como en la salida AC del inversor (para esto ultimo me hare con un filtro) El el resultado el esperado, osea sin ningun cambio respecto a las interferencias y ruido. Envolvere en papel albal el inversor por probar solamente pero como dice el compañero terminare seguramente con un victron, o el multiplus o el quatro, si bien de 10kva para segunda residencia es mucho, la cosa se movera entre los 3000 5000 kva.
Seguire informando.
Yo creo que lo mejor es un inversor de calidad (por ejemplo Victron). Si te mete esas interferencias en HF... imagina lo que mete en la red eléctrica que genera
