Resultados 1 al 9 de 9
- 25/06/2024, 21:22 #1
- sep 2019
- Tarragona
NiCd+BMS o como conectar Baterias Ni-Cd a Inversor Ingeteam sunplay 6kw
Hola, me regalaron bastantes baterias de Ni-Cd que retiraron de una instalación industrial, estan nuevas, todas comprobadas antes de retirarlas y en muy buen estado, el problema me lo encuentro en que cuando voy a mirar el inversor no tiene para seleccionar Ni-Cd y pregunte a ingeteam y me comentan que no son compatibles, y que es bajo mi propia responsabilidad conectarlas indicando al inversor que son plomo, que el inversor no va a poder determinar el nivel de carga, entonces mi pregunta es, como el inversor me permite seleccionar que se conectan baterías por una BMS, tipo las de LiFePo, si alguien conoce alguna BMS o gestor de carga o algo parecido para poder utilizar las baterías con mi Ingeteam, estoy muy contento con el y la verdad que seria una pena no poder aprovechar las baterías. son de 505ah. Si alguien conoce la forma de cargarlas de momento en lo que busco una solución... mas que nada para que no se degraden.
Un saludo y mil gracias.
- 26/06/2024, 02:12 #2
- nov 2013
- murcia
Re: NiCd+BMS o como conectar Baterias Ni-Cd a Inversor Ingeteam sunplay 6kw
Los vasos NI-Cd son de 1,2v.
Necesitas 40 vasos, para conseguir los 48v (minimo) que necesitas para este inversor. (40/460v)
No sabemos que cantidad de vasos tienes.
Si tienes 40 vasos, puedes poner "plomo" ( tension nominal 48v)y configurarlos :
bulk : 64v
float : 56,8v
equalizacion: no (o si no puedes ponerlas en "no" pones 64v).
Tambien podias trabajar con solo 36 vasos (si no tienes mas). Pero tendras que recalcular las tensiones de carga para 36 vasos
Si hay una limitacion de corriente de carga, la pones en 100A.
Tendrias que indicar el modelo y marca de estos vasos (SAFT NCR 128 por ejemplo, o HOPPECKE FNC 214 LR).
Si quieres cargarlas, por ahora, puedes cargarlas con cualquier cargador de 12v o 24v o 48v
12v 10 vasos en serie
24v 20 vasos en serie
48v 40 vasos en serie
- 26/06/2024, 07:35 #3
- 26/06/2024, 11:31 #4
- sep 2019
- Tarragona
Si, Ni-Cd, SAFT SBM505F-1, luego las cuento pero ya pedí para mas de 48v que ponia en la ficha tecnica que era el minimo V del inversor. Pero desde Ingeteam, ya me dicen que bajo mi total responsabilidad que eso anula la garantia del producto. Y claro es nuevo el inversor. Luego os confirmo las unidades que tengo. Cuando las desmontaron, me comentaron que la flotación era 1,41v yo las mire hace una semana y todas estan en sobre 1,3 aprox.
Vi que tienen una curva de carga muy diferente al plomo, me imagino que por eso no puede el inversor saber el nivel de carga si pie sa que son plomo. Me da miedo romper el inversor y mas con el aviso desde el servicio tecnico se ingeteam. Gracias por la respuesta a ver si encontramos algo que funcione de tipo BMS o gestor de carga o algo que no se ni si existe.
- 26/06/2024, 15:09 #5
- sep 2019
- Tarragona
Tengo 52 unidades.
- 26/06/2024, 16:04 #6
- nov 2013
- murcia
No es un error, y es cierto que la gente se confunden
NI-Cd y NI-Fe es la misma tecnologia de "Edison"
Lo unico que cambia es que Edison ha añadido Cd (en proporcion muy pequeña) para mejorar las NI-Fe.
De hecho las SAFT llevan la inscripcion NIFE (y abajo Ni-Cd).
Yo tengo de estas.
Los primeros coches electricos llevaban baterias de NI-Fe (o Ni-Cd).
Es normal que la "gente de a pie" no conoce los vasos Ni-Fe o Ni-Cd, porque solo esta para uso industrial. (Ferrocarril, Aviation, etc).
Aunque "Rebecas", vende unas. (bajo pedido creo).
Que suerte tienes!!
En google pon """"Block battery Ni-Cd range""""y sacaras un pdf interesante.
El SBM505F-1
(-1) Indica que son vasos individuales, tambien hay monoblocs de 2 vasos y 5 vasos.
El de 5 vasos es de 6v nominal.
Siempre mejor de 1 vaso individual.
- 26/06/2024, 17:06 #7
- nov 2013
- murcia
Otra vez un ""tecnico"", sera mas bien un tecnico commercial...(en castellano un vendedor).
Cuando no conocen, dicen no, y se curan de salud.
Cuando habla "garantia de producto", de que producto habla? del inversor o de la bateria.
Estas funcionan como unas de plomo, el unico es que hay que configurar bien los parametros de carga.
Si lo pones mal, la bateria funciona mal, o se fastidia, pero NUNCA el inversor (o su cargador).
Como puede saber un servicio tecnico si empleas una bateria ( Ni-Cd?) si configuras en el inversor OPZS, o de traccion?
Buena noticia para ti.
Estos vasos son de 505Ah C5, es decir 570Ah C10.
- 15/08/2024, 16:23 #8
- sep 2019
- Tarragona
Voy a poner a cargarlas con un cargador en grupos de 10 como me comentasteis (me imagino que al ser un cargador de coche, en cargar estos monstruos va a tardar la vida, y por diferencias del tipo de curva de carga, tampoco va a saber cuando esta al 100% no?),
Para instalarlas, al ocupar tanto espacio, tengo que hacer ciertas modificaciones donde tengo el inversor, y con este calor… cuesta ponerse manos a la obra. Gracias por los consejos, y por tal fuente de conocimiento!
- 15/08/2024, 22:58 #9
- nov 2013
- murcia
