Tema: Protecciones para inversorTurbo Energy/Deye, con potencia pico 2 veces la nominal (10 segundos)
- 24/06/2024, 20:22 #1
- abr 2019
- Valentia
Buenas tardes,
Estaba dimensionando las protecciones para una instalación aislada con inversor Turbo Energy hybrid de 5 kW, y veo en la ficha técnica el dato de salida de AC que indica que la potencia pico (offgrid) del inversor puede ser 2 veces la potencia nominal (5000 W) durante 10 segundos, es decir, 10000 W.
Mi pregunta es si debo dimensionar el cableado y las protecciones de AC teniendo en cuenta esto, que puede ocurrir que en un momento dado pase por el cable una potencia de 10000 W. Quería saber también si debería tener en cuenta este dato de cara a dimensionar el fusible entre inversor y batería, o si en este caso no va a afectar, y sólo he de tener en cuenta el dato de intensidad máxima de carga y descarga hacia la batería que indica en la ficha técnica y que son 120 A.
Gracias de antemano.
- 26/06/2024, 19:05 #2
- jul 2022
Re: Protecciones para inversorTurbo Energy/Deye, con potencia pico 2 veces la nominal (10 segundos)
No tienes que dimensionar nada. 5000w tienes que poner un térmico de 25A y cable de 6mm.
La protección DC de cara a las baterías, pues en función del cable y tipo de baterías que pongas, en todo caso lo puedes limitar desde el propio inversor.
- 09/07/2024, 17:26 #3
- abr 2019
- Valentia
Gracias por tu ayuda Fran-st. Me ha quedado claro.
