Resultados 26 al 50 de 73
Tema: Placas solares
- 05/11/2024, 13:43 #26
- nov 2024
Re: Placas solares
Entonces podría poner 2 placas en serie y sería 4 placas , si doblo dos cables de 6 mm al mismo regulador me valdria
Doblando el cable podría poner serie de dos placas sería 4 en un regulador pero si doblo el cable dos de 6mm me valdría con el mismo regulador, esto tendría que hacerlo también con el cable negativo imagino
- 05/11/2024, 13:56 #27
- nov 2013
- murcia
- 05/11/2024, 13:59 #28
- nov 2024
Re: Placas solares
Entonces podría poner 8 placas en el regulador , en serie de dos placas paralelo , doblando el cableado de 6 mm, creo que lo he entendido
- 05/11/2024, 14:01 #29
- nov 2013
- murcia
- 05/11/2024, 14:02 #30
- jul 2019
- Managua, Nicaragua
- 05/11/2024, 14:02 #31
- nov 2013
- murcia
Re: Placas solares
paradinaico te ha puesto en "la pista", pero el segundo regulador es inutil.
- 05/11/2024, 14:29 #32
- nov 2024
Re: Placas solares
Sería hacer la serie de dos placas solares en paralelo de 410w , sería 4 placas ,y si pongo doble cable podría poner 8 placas, sería 4 series de dos placas en paralelo , creo que es así
- 05/11/2024, 15:01 #33
- nov 2013
- murcia
- 05/11/2024, 15:43 #34
- nov 2024
Re: Placas solares
Pues creo que se me ha quedado todo claro espero que cuando valla al pueblo y lo haga de buen resultado, muchas gracias
- 05/11/2024, 16:13 #35
- nov 2013
- murcia
Re: Placas solares
Antes, con 8 placas en // y poniendo un perdida de 3% en voltage tenias :
24v, 10m, 96A, cable minimo 47,6mm²
Poniendo 2 placas en serie, baja:
48v, 10m, 48A, cable minimo 12mm².
Doblando cada cable de bajada, 2 x 6mm² consigues 12mm².
Y en realidad, tu mppt vera 60v Vmp (no 48v), es decir el cable tendria que ser de 9,6mm², vas bien con 12mm². (2x6mm²)
Pero estas seguro que el regulador es mppt, verdad?
Porque venden falsos, que en verdad no son mppt.
100v, hace pensar que si, pero sabiendo el modelo, lo miramos.
Ojo con el "embarrado". 4 cables que vienen de cada serie, mas el doblado de 6mm², son 6 cables de 6mm².
Yo con 6 cables de 6mm² "multihilos", me gusta desnudar 3 cm o mas, trensarlos juntos, soldar con estaño, y aislar bien con adesivo de caucho autosoldable (o vulcanizante). Y cinta normal encima.
- 05/11/2024, 16:49 #36
- nov 2024
Re: Placas solares
Hola no lo entiendo bien, sería dos placas en serie de paralelo , así sería con 4 series de dos placas cada una en paralelo de cada placa saldría un cable positivo que pondríamos de 6 mm positivo 6mm cable negativo todos a una misma borna positivo y otro negativo hay con doble cable de 6 mm hasta el regulador , otra cosa me aconsejáis antes de conectarlo al regulador algún fusible o automático que pase por los cables que lleguen al regulador
- 05/11/2024, 17:32 #37
- nov 2013
- murcia
Re: Placas solares
En cada tramo de 6mm², pasa una serie de placas.
como puede ver en este esquema, en este caso de la foto, se juntan 4 cables positivos (porque hay solo 2 serie), con 4 series tienes que juntar 6 cables positivos
y juntar 6 negativos.
- 05/11/2024, 17:44 #38
- nov 2024
Re: Placas solares
Hola de nuevo haber si hacierto ese esquema sería dos series de dos placas en paralelo cada una, tendría que coger dos placas y unirlas con una borna dos positivos a una borna y dos negativos a otra borna y a continuación hacer lo mismo con las otras, de hay las juntaría todas , cogiéndola con doble cable de 6 mm es así
- 05/11/2024, 19:54 #39
- nov 2024
Re: Placas solares
Hola de nuevo buenas noches ,hacer dos placas en serie , en paralelo , se hace juntando el positivo de cada placa , con el otro positivo de la placa y el negativo de una placa con el otro , se quedaría dos cables positivo y negativo , puede ser , espero su respuesta gracias
Hola no sería poner en serie paralelo positivo con negativo ,puede ser asi
- 05/11/2024, 20:35 #40
- nov 2024
Re: Placas solares
Hola de nuevo parece que lo he entendido mis placas son de 24 v al ponerla dos en serie se convertiría en 48v , eso tengo que hacerlo con 4 series de dos placas , subiría el voltaje pero bajaría el amperiaje , creo que es así. Si es así mi otra duda al bajar el amperiaje cargaría igual las placas o menos , ya me vais diciendo por favor gracias
- 05/11/2024, 23:05 #41
- nov 2013
- murcia
Re: Placas solares
Tienes en una serie 2 placas de 410w. (820w al total).
Si las tienes en paralelo, sacas 31,5v y 2x13A= 26Amp (sea 820w).
Si las tienes en serie, sacas 31,5v x 2=63v y 13A (sea 820w).
La misma potencia.
El mppt, cuando le llega 8x410w = 3280w, lo convertira en 3280w en carga de bateria.
Cuando la bateria esta a 24v, cargaria 3280w/24v= 136Amp.
Solo teoricamente, porque en tiempo normal, las placas solo sacaran 80% de la potencia nominal de placas, y si supera 100A, el mppt limitara a 100A.
Normalmente, tendrias que ver algo como 90A unas horas alrededor del medio dia solar
- 06/11/2024, 00:21 #42
- jul 2019
Re: Placas solares
No creo que el regulador llegue a 90A y menos a 100A. En algún lado mencionó que es de 100V y no de 100A. Un MPPT de 100V de VOC andará por los 30 o 40A.
La ilusión, favor brindar información más detallada de tu equipo, mínimo marca y modelo, una imagen de la etiqueta con las características si la tiene y lo mismo para las placas. Sin eso toda la discusión es en vano.
- 06/11/2024, 06:20 #43
- nov 2024
Re: Placas solares
Hola buenos días tengo un cacao en la cabeza ,haber si me podéis decir cómo conectarlo, digo datos del regulador ,regulador mppt, 100 a máxima potencia 100v, vuelvo a empezar de cero ,tengo hocho placas solares , tengo 8 placas solares de 410 w cada una a 24 voltios , cada una , tendría que ponerla en serie cada dos placas ,que sacaría 48 v ,así con las 6 restantes , luego unirlo en paralelo ,positivo con positivo y negativo con negativo , y ponerle doble cable de 6 mm hasta el regulador , mi gran duda es si pongo el juego de placas de dos en serie positivo con negativo , haber si me hechais una mano porfavor. Estoy un poco verde en edto, mis baterías trabajan a 12 v,decirme como hago la instalación porfavor
- 06/11/2024, 07:27 #44
Re: Placas solares
Sinceramente, viendo el absoluto desconocimiento que tienes del tema, te recomiendo que te mires y estudies como funcionan los sistemas solares o en su defecto busques a alguien de tu zona que te ayude. Eso te evitará accidentes e incendios como ya te ha pasado.
Tienes que tener un mínimo de conceptos claros para que se te pueda ayudar en un foro y te veo muy perdido.
Para empezar, 8 placas de 410w son más de 3000w, eso para trabajar a 12v es una locura. Si partimos de ahí todo el resto de tu instalación no tiene sentido.
Necesitarías para eso cables como un brazo de gordos y lo haces con cable de 6mm... Necesitas ayuda pero no por mensajitos.
Como te dicen es poco probable que tu regulador sea de 100A, no será uno baratujo de aliexpress o similares?
- 06/11/2024, 08:12 #45
- nov 2024
Re: Placas solares
No es malo pero algo tengo de idea , saber conectarlas , sería conectarlas en serie de dos en dos , hacer curro juegos y únicos al regulador, mi pregunta es cada juego de placas de dos las pongo en serie positivo , con negativo gracias
- 06/11/2024, 09:02 #46
Re: Placas solares
Ya te lo han dicho... Sin saber las características de tu regulador sería muy osado decirte como conectar las placas. Y también hace falta saber el tipo y capacidad de batería.
Un regulador de 100 amperios no sirve para 3200w de placas con batería a 12 voltios
- 06/11/2024, 09:14 #47
- sep 2021
Re: Placas solares
Te lias macho.
Si vas a conectar en serie de dos en dos, se suman los voltajes para conectar en serie se pone positivo con negativo, si haces un grupo de 2 series para conectarlos en paralelo, cada grupo tienes que ponerlo positivo con positivo, negativo, con negativo, asi voltaje es el mismo de cada grupo y lo que varia es la intensidad.
Esto no tiene mucho lio, P=VxI, si subes la tension, a misma potencia, bajara la intensidad, si bajas tension, sube la intensidad, intensidad significa calentamiento de conductores, si tienes alta intensidad se calientan, y si no pones un cable suficientemente gordo lo mismo no aguanta y se funde, por eso 6 mm con alta intensidad lo mismo la lias.
Mira, 100 A a 12 V (P=VxI) Dan 1200 W, no 3200W.
Simple.
- 06/11/2024, 10:16 #48
- nov 2024
Re: Placas solares
Entonces podría conectar dos placas en serie así con el resto de seis y luego juntaría los positivos de cada serie y negativo de cada serie y hay doble cable de seis hasta el regulador
- 06/11/2024, 10:38 #49
Re: Placas solares
No, no puedes.
A un regulador de 100 amperios no le puedes conectar 8 placas de 410 watios. ni en serie ni en paralelo ni de ninguna manera.
En serío no lo entiendes o es que no nos lees?
- 06/11/2024, 10:51 #50
- nov 2024
Re: Placas solares
Que solución me dais ,o que consejo , cuantas placas aguantaría ,entonces . O me aconsejáis que ponga las baterías en serie para que trabaje a 24,v y si sigo con la misma instalación cuántas placas aguantaría el regulador
Muchas gracias por vuestro interesa
