Resultados 1 al 25 de 73
    Soleete está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Predeterminado Placas solares
    Buenos días, me gustaría hacer una pregunta que igual para algunos es una tontería, tengo instalado 6 placas solares en parejas es decir 3 parejas de 2. Me gustaría cambiar el cable que baja y ponerle mc4 a los cables de las placas. Cuál es el proceso más seguro? Apago inversor todas las protecciones y desconecto batería. Hago el proceso por la noche?
    Espero respuesta
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Placas solares
    Si tienes un disyuntor o fusibles desde las placas al inversor no hace falta desconectar el inversor con bajar el automático o quitar los fusibles sobra para manipular las placas pues lo mejor sería que lo hicieras cuando apenas hay carga solar muy pronto por la mañana o por la tarde cuando ya está casi anocheciendo ahí puedes cambiar los cables perfectamente
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si son strings de dos placas no pasa "na". Con que no toques con la mano los dos polos a la vez no hay problema.
    El resto de la instalación no necesitas ni tocarla, con que desconectes los paneles suficiente, que por otro lado tienes que hacerlo para cambiar el cable
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Segun tengo entendido hay que llevar cuidado con los arcos en corriente continua al cortar una corriente. Si es un disyuntor no hay problemas puesto que el aparato va preparado para aguantar el arco que se genera. Pero con los fusibles hay que llevar cuidado pues el arco se puede producir junto a nuestra mano al abrir el fusible. Por eso aconsejan hacerlo a horas donde haya poca producción.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Son strings de dos placas... eso no salta arco a la mano...
    Como mucho y tocando los dos polos un calambrito
    MLC
    dic 2021
    He indicado junto a la mano, no a la mano.
    Por otro lado hay quien, por desgracia yo entre ellos, tenemos problemas cardiacos y no debemos arriesgarnos ni a un calambrito
    La ilusion está desconectado Forero
    nov 2024
    Hola buenas tardes es la primera vez que entro, tengo un pequeño problema con las placas solares , he puesto ocho placas solares de 410w en paralelo,conecto todos los positivos y todos los negativos , los conect o al regulador y comienza a cargar bien dándome el regulador los amperios , pero al poco rato no carga ,subo al tejado y veo que la instalación se ha quemado donde hago los empalmes ,haber si me pueden ayudar, las placas son de 24 v son 8 placas con un regulador mppt, de 100 amperios, la unión entre las placas es de cable de 6 mm .
    dic 2019
    Segovia
    Danos más datos. Regulador 100 amperios? Cuántos vatios y las placas solares son de 410 w de cuantos amperios es cada placa y de cuantos voltios, viene en la pegatina de la placa, Si nadas con estado en paralelos. Suponiendo que cada placa tenga aproximadamente unos 13 amperios.
    Estamos hablando de 100 amperios. Eso es muchísimo. No me extraña que el cable 6 se halla quemado, Por eso te he preguntado que de cuántos. Voltios es el regulador. Para haberlo conectado de otra manera
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    8 Placas en paralelo es una barbaridad, a poco que de 12 amperios cada placa ya tienes casi 100 amperios en ese empalme, haría falta un cable como un dedo gordo para manejar eso?
    A quiién se le ha ocurrido poner tantas placas en paralelo?
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    El regulador es muy probable que sea de al menos 150V VOC y que aguante 3 o 4 placas en serie, pero hay que verificar características de placas y regulador.
    Así se pueden tener 2 series de 4 placas en paralelo.
    nov 2024
    Hola buenos días según he leído puedo conectar la suma de imp de cada placa solar las 8 placas solares suman 104 en paralelo , me pueden decir que manera de conectarlo y que protección puedo ponerlo
    nov 2024
    Hola buenos días describo las placas solares y el regulador placa solar marca dokio 410w,vmp31.00v,imp13.09 a voc 37.08 visc13;24 a. Tengo ocho puestas en paralelo el total de amperios suma 104 amperios, supongo que con la perdida del cableado no suma eso, tengo las ocho en paralelo ,las tenía con unas clema puestas , se quema casi la parte final de la instalación ,he pensado poner un bloque de terminales para colocar los positivos en un lado y los negativos en otro , podría poner dos cables de 6 mm para que valla al regulador , ya me vas diciendo porfavor el regulador es de 100 a , si queréis algún dato más me dicen mi teléfono 667296619 gracias
    dic 2019
    Segovia
    Lo más importante necesitamos saber de cuántos voltios Es el regulador Si el regulador es de 100 v voltios. Podrías poner 2 series.pero si es de 150 podrías poner 3 y sería mejor, Según lo tienes ahora es una verdadera barbaridad como que han dicho más Arriba. Estamos hablando que con ese os anperios.
    Necesitabas. Con cable. De cincuenta
    Otra cosa cuanta distancia más o menos aíz de las placas hasta donde tienes puesto el regulador
    nov 2024
    Hola buenos días paradinaico te miro el regulador y te digo cuánto pone y explicarme como pondría series de 4 placas en paralelo ,si pudieras llamarme o una llamada perdida y te llamo yo
    De las placas al regulador 10 metros más o menos
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Cita Iniciado por La ilusion Ver mensaje
    No, no puedes poner 8 placas en paralelo, ni con cable de 6mm, ni con dos cables de 6mm. Eso se quema sí o sí. Haría falta cable de más de 50mm y aún así se calentaría.
    Tienes que hacer strins de dos o tres placas, como tienes 8 tendrán que ser strings de 2 placas y aún así te hará falta cable de al menos 10 o 16 mm.
    nov 2024
    Hola es de 100 v el regulador
    Que quiere decir string de dos placas ,
    Gracias por todo haber si me puedes informar como hacerlo gracias
    nov 2024
    Hola haber si me hacéis un croquis más o menos como se puede hacer en serie de 4 placas ,para conectarla en paralelo , gracias, y perdonar por ser tan insistente ,no sé si se puede poner el teléfono personal para hablar con algún forero qie me aconsejeee
    SinIVA está desconectado Forero
    oct 2019
    ESTE
    Yo creo que, para hacer series de solo 2 paneles, me plantearía seriamente cambiar de regulador ... el cableado necesario y su instalación, creo que lo justifica ...
    nov 2024
    Hola se podría hacer instalación en serie de 3 placas , y luego unirlo al mismo cable para ir al regulador
    oct 2019
    ESTE
    Con tu regulador no, máximo series de 2
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    O instalaro otro regulador adicional.
    De qué voltaje es la batería?
    Cita Iniciado por paradinaico Ver mensaje
    3 en serie con 8 placas, lo tiene dificil
    Seria interesante de saber que inversor (y su edad), tienes.
    Quizas la solucion sencilla y no tan cara a estas fechas, seria de colocar un hibrido de alta tension Voc, y vender lo que quitas (mppt e inversor).
    En este caso, podias poner las 8 placas en una serie, y bajada de 6mm². Y sin ningun "embarrado" de cables.
    dic 2019
    Segovia
    Lo mejor es que pongas otro regulador. Hacer series de 2. Y conectar 4 placas a cada regulador. Y que bajen dos líneas independientes desde el tejado. Una a cada regulador Y así con cable 6 te valdría.
    nov 2024
    Pondría en linea de dos y luego la conecto al mismo cable de 6 qie va al regulador, sería 4 placas por regulador
    Aguantaría 4 placas por regulador ,con cable de 6 ,y unirlo al mismo cable de 6 que llega al regulador
    Gracias por todo, haber si me podéis ayudar gracias
    Poniendo 2 placas en serie, y doblando los cables de 6mm² tendria el mismo resultado con un regulador que de añaidr otro.
