Resultados 51 al 73 de 73
  1. #51
    Predeterminado Re: Placas solares
    Cita Iniciado por Glock24 Ver mensaje
    No creo que el regulador llegue a 90A y menos a 100A. En algún lado mencionó que es de 100V y no de 100A. Un MPPT de 100V de VOC andará por los 30 o 40A.
    La ilusión, favor brindar información más detallada de tu equipo, mínimo marca y modelo, una imagen de la etiqueta con las características si la tiene y lo mismo para las placas. Sin eso toda la discusión es en vano.
    Si en el Post #7(y #20), dice que es de 100A
  2. #52
    La ilusion está desconectado Forero
    nov 2024
    El regulador es de 100 amperios ,siii
  3. #53
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    JODER!!! Pero tanto te cuesta poner el modelo?
    Yo viendo tus conocimientos y sin ver el regulador tengo serias dudas de que no esa uno de esos truño de internet que solo tienen de mppt la pegatina
  4. #54
    nov 2024
    Hola buenos días el regulador es de 100 amperios y 100v, quería saber briko que si sigo lo que me dijistes en serie de dos y con 4 series conectarla en paralelo con doble cable de seis valdría, gracias y disculpa por la insistencia
  5. #55
    Valdria, si la bateria es de 24v, y si el mppt es de verdad mppt (no un falso).
    Si no sabes el modelo, con una foto lo vemos. O si nos dices el precio que has pagado, tambien es un indice.
  6. #56
    Gumyneitor está desconectado Forero
    sep 2021
    Al final vamos a ver las noticias y saldra que ha habido un incendio por manejar erroneamente corrientes y querer enchufar algo que no se puede enchufar, jajajaja
    Como lo conecte mal corre el riesgo de toda la instalacion se queme y que la lie parda.
  7. #57
    nov 2024
    Las baterías las tengo trabajando a 12 v , hbrai que ponerla a 24 , o valdría asi
  8. #58
    nov 2024
    Hola de nuevo para ir tirando con lo que tengo cuántas placas puedo conectar al regulador tres placas en paralelo supongo , para lo básico grqcias
  9. #59
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Evidentemente ni nos lees ni te importa un pito.
    Te hemos pedido los datos de todos los equipos que tienes y tú a la tuya... Yo lo dejo por imposible
  10. #60
    nov 2024
    Hola buenas tardes claro que me intereso y hos lo agradezco que me asesoréis , en ningún momento hos falto al respeto , el qiecha entrado aquí voluntariamente he sido yo , para que me hecheis una mano , todos los datos lo he puesto en post anteriores , ya se me ha quedado claro que no puedo conectar las ocho placas ni en serie ni paralelo , ya que las baterías trabajan a 12 v, como ahora no puedo cambiar nada , he preguntado y con tres placas en paralelo valdría para el regulador ,para salir del paso . Si te ha molestado te pido disculpas
  11. #61
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Te vuelvo a pedir que nos brindes los datos, sin eso nadie podrá ayudarte:
    * Marca y modelo del regulador, una foto al menos
    * Características de los paneles, si se puede una foto de la etiqueta donde están las especificaciones mejor
    * Características de la batería (tipo, voltaje, capacidad en Ah), si es posible marca y modelo.
  12. #62
    nov 2024
    No sé cómo mandar fotos aquio pasarlas. De todas maneras mandé los datos en post anteriores
  13. #63
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Cita Iniciado por La ilusion Ver mensaje
    En qué mensaje pones; marca y modelo de regulador? Capacidad de las baterías? Maca y modelo de inversor, si lo hay?
    Es que no lo encuentro
  14. #64
    nov 2024
    De las placas viene , no lo tengo a mano pero si quieres mañana te las paso , baterías son ocho en paralelo a 12 v 155 amperios de gel , el regulador no se la marca manana se lo digo es de 100 amperios y a 100 v he quitado algunas placas solares de 12 v y compré algunas de 410 w. Para instalarlas , se que no se puede poner tantas placas. ,trabajando a 12 v ,hasta hay Llego ,pero tengo que solucionarlo de alguna manera de momento , no puedo comprar nada, mi intención es si admite tres placas en paralelo qie suman 1230w ,pues la pondré en casa regulador , compraré alguno más y miraré si tengo alguno guardado que sea de 40 amperios por lo menos y sea mppt . Gracias por vuestro interes. El inversor es un xuncel 2000w de honda pura eso sí recuerdo.
  15. #65
    Cuando respondes, en lugar de ""enviar respuesta"" pinchas en ""Ir a avanzado"" luego mas abajo pinchas en gestionar archivos, y sigues las indicaciones.
    Añadir archivo...etc
    Como maximo 4 placas, colocadas exactamente como en el esquema de Glock (post #30).
    Doblar los cables de 6mm² que bajan al regulador.
    No sabemos si el regulador es mppt, ni tampoco si sigue vivo.
  16. #66
    nov 2024
    Hola buenas noches , pero si tengo las batería que trabajan a 12 v pasaría algo
    Se procia hacer , gracias por interesaros
  17. #67
    Si.
    Es el maximo.
    El maximo teorico seria 1200w, pero como las placas, nunca dan mas de 80%, estamos justo en los limites admisibles.
    Mira, aqui es el ejemplo de un regulador que llaman mppt, pero es falso.
    https://es.aliexpress.com/item/10050...418183510402_1
    y aqui otro:
    https://es.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Hay muchos falsos, y si tiene 2 puertos USB, ya sabes que es falso
  18. #68
    nov 2024
    Hola buenos días gracias luego veo los enlaces , podría poner solo 4 placas en el regulador máximo dos series de 2, doblando cable o 8 placas en juego de dos en serie , ya me confirmas de todas maneras mandarme algún regulador qie valga la pena y no me arriesgo con el qie tengo espero tu respuesta, de todas maneras mandarme algunos reguladores , que me puedan valer ,así no me arriesgo gracias
  19. #69
    nov 2024
    Hola buenas tardes quería agradeceros la ayuda , en el tma
  20. #70
    Este hilo parece 'el camerino de los hermanos Marx', aqui no tenemos 'bola de cristal' y por mucha paciencia que uno tenga, sin datos concisos es imposible poder ayudar
  21. #71
    nov 2024
    Hola buenas noches solcito , ya ma o menos lo tengo claro , tengo que cambiar la instalacion a 24 , poner un regulador más potente , pero de momento aguantaré ,poniéndole 4 placas solares en serie , y más adelante cambiaré todo
  22. #72
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Y dos huevos duros
  23. #73
    menosdeluz está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Que proveedores de placas solares recomendáis?
