Si en el Post #7(y #20), dice que es de 100A
El regulador es de 100 amperios ,siii
JODER!!! Pero tanto te cuesta poner el modelo?
Yo viendo tus conocimientos y sin ver el regulador tengo serias dudas de que no esa uno de esos truño de internet que solo tienen de mppt la pegatina
Hola buenos días el regulador es de 100 amperios y 100v, quería saber briko que si sigo lo que me dijistes en serie de dos y con 4 series conectarla en paralelo con doble cable de seis valdría, gracias y disculpa por la insistencia
Valdria, si la bateria es de 24v, y si el mppt es de verdad mppt (no un falso).
Si no sabes el modelo, con una foto lo vemos. O si nos dices el precio que has pagado, tambien es un indice.
Las baterías las tengo trabajando a 12 v , hbrai que ponerla a 24 , o valdría asi
Hola de nuevo para ir tirando con lo que tengo cuántas placas puedo conectar al regulador tres placas en paralelo supongo , para lo básico grqcias
Evidentemente ni nos lees ni te importa un pito.
Te hemos pedido los datos de todos los equipos que tienes y tú a la tuya... Yo lo dejo por imposible
Hola buenas tardes claro que me intereso y hos lo agradezco que me asesoréis , en ningún momento hos falto al respeto , el qiecha entrado aquí voluntariamente he sido yo , para que me hecheis una mano , todos los datos lo he puesto en post anteriores , ya se me ha quedado claro que no puedo conectar las ocho placas ni en serie ni paralelo , ya que las baterías trabajan a 12 v, como ahora no puedo cambiar nada , he preguntado y con tres placas en paralelo valdría para el regulador ,para salir del paso . Si te ha molestado te pido disculpas
Te vuelvo a pedir que nos brindes los datos, sin eso nadie podrá ayudarte:
* Marca y modelo del regulador, una foto al menos
* Características de los paneles, si se puede una foto de la etiqueta donde están las especificaciones mejor
* Características de la batería (tipo, voltaje, capacidad en Ah), si es posible marca y modelo.
No sé cómo mandar fotos aquio pasarlas. De todas maneras mandé los datos en post anteriores
De las placas viene , no lo tengo a mano pero si quieres mañana te las paso , baterías son ocho en paralelo a 12 v 155 amperios de gel , el regulador no se la marca manana se lo digo es de 100 amperios y a 100 v he quitado algunas placas solares de 12 v y compré algunas de 410 w. Para instalarlas , se que no se puede poner tantas placas. ,trabajando a 12 v ,hasta hay Llego ,pero tengo que solucionarlo de alguna manera de momento , no puedo comprar nada, mi intención es si admite tres placas en paralelo qie suman 1230w ,pues la pondré en casa regulador , compraré alguno más y miraré si tengo alguno guardado que sea de 40 amperios por lo menos y sea mppt . Gracias por vuestro interes. El inversor es un xuncel 2000w de honda pura eso sí recuerdo.
Cuando respondes, en lugar de ""enviar respuesta"" pinchas en ""Ir a avanzado"" luego mas abajo pinchas en gestionar archivos, y sigues las indicaciones.
Añadir archivo...etc
Como maximo 4 placas, colocadas exactamente como en el esquema de Glock (post #30).
Doblar los cables de 6mm² que bajan al regulador.
No sabemos si el regulador es mppt, ni tampoco si sigue vivo.
Hola buenas noches , pero si tengo las batería que trabajan a 12 v pasaría algo
Se procia hacer , gracias por interesaros
Si.
Es el maximo.
El maximo teorico seria 1200w, pero como las placas, nunca dan mas de 80%, estamos justo en los limites admisibles.
Mira, aqui es el ejemplo de un regulador que llaman mppt, pero es falso.
https://es.aliexpress.com/item/10050...418183510402_1
y aqui otro:
https://es.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
Hay muchos falsos, y si tiene 2 puertos USB, ya sabes que es falso
Hola buenos días gracias luego veo los enlaces , podría poner solo 4 placas en el regulador máximo dos series de 2, doblando cable o 8 placas en juego de dos en serie , ya me confirmas de todas maneras mandarme algún regulador qie valga la pena y no me arriesgo con el qie tengo espero tu respuesta, de todas maneras mandarme algunos reguladores , que me puedan valer ,así no me arriesgo gracias
Hola buenas tardes quería agradeceros la ayuda , en el tma
Este hilo parece 'el camerino de los hermanos Marx', aqui no tenemos 'bola de cristal' y por mucha paciencia que uno tenga, sin datos concisos es imposible poder ayudar
Hola buenas noches solcito , ya ma o menos lo tengo claro , tengo que cambiar la instalacion a 24 , poner un regulador más potente , pero de momento aguantaré ,poniéndole 4 placas solares en serie , y más adelante cambiaré todo
Y dos huevos duros
Que proveedores de placas solares recomendáis?
