Resultados 1 al 2 de 2
- 14/06/2024, 19:59 #1
- mar 2015
- malaga
Duda motor trifasico o monofasico
Tengo una motobomba en un pozo y no se si el motor es trifasico o monofasico. Como puedo saberlo sin sacar el motor del pozo?
Quiero saberlo porque he hecho otro pozo y quiero sacar el agua con el mismo variador, cambiando de motor y sondas mediante un interruptor manual de 3 posiciones.
El motor esta alimentodo por una instalación solar con un convertidor de frecuencia LSLV0040 S100 - 2E0NNS que permite salida tanto trifasica a 220v como monofasica a 220v. Del convertidor salen tres cables hacia el motor (U, V y W)
El esquema eléctrico de cuando hicieron la instalación es:
Dije que sirve para 3 fases y una fase porque en el libro del variador para ese modelo lo indica:
- 15/06/2024, 07:50 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Duda motor trifasico o monofasico
Si el motor fuera trifasico desconectando su cable de alimentacion en la entrada del al medir resitencia (ohmios) entre UV, UW, y V-W te tiene que dar en las tres medidas practicamente el mismo valor.
la nueva bomba debe tener la misma 'tenson de linea' que la actual. la 'tension de linea' es el voltaje que recibe entre dos fases, U<->V, U<->W, V<->W.
Cuando desconectes toma nota de donde va cada cable ya que una inversion al reconectarlos podria originar que la bomba gire al reves.
En la configuracion del convertidor de frecuencia tambien se podria ver a que tipo de motor esta conectado, seria conveniente pusieras una bomba de las mismas caracteristicas pues si son distintas puede que cada vez que cambies de una bomba a otra tienes que adecuar la configuraciona la bomba que trabaje en cada momento.
