Resultados 1 al 1 de 1
- 14/06/2024, 11:10 #1Forero Junior
- jun 2024
Instalación aislada y bombeo
Buenos días, lo primero me gustaria presentarme mi nombre es Antonio soy Informatico e instalador electricista, estoy empezando en este mundo de la energía fotovoltaica y me ha surgido un problema con un cliente.
OS pongo en contexto para ver si me podéis ayudar.
EL cliente quiere una instalación aislada monofasica con baterías de unos 6KW y 2 baterías pylontech de 4,8 cada una, el consumo habitual de la nave será una iluminación durante toda la noche de unos 100W, dos cámaras y grabador que consumirán unos 50W y una nevera, durante el día el cliente quiere poder realizar algunas tares de reparaciones a su maquinaria como puede ser cortar con una radial, taladro y soldar con una inverter como mucho con una varilla de 2,5mm ocasionalmente hasta hay mas o menos todo resuelto hemos puesto un inversor de unos 5200W tensite y unas placas bifaciales de 575W en total unos 5600W con eso pensamos que podemos cubrir perfectamente dichas necesidades, el problema viene ahora, el cliente indica que en un futuro no descarta hacer un pozo al lado y le gustaria poder tener una bomba sumergible.
Mi duda es la siguiente, el cliente quiere poder aprovechar las placas que ya tiene para la aislada para poner un controlador de bombeo solar e instalar la bomba sumergible hacer posible trifásica en 400V, me gustaria saber si seria posible realizar una conmutación de paneles para que cuando el cliente quiera utilizar los paneles para el bombeo, la instalación aislada se quede solo funcionando con baterias para los consumos minimos del momento y todos los paneles pasen a formar parte del bombeo una vez terminado el ciclo de riego volver a cambiar el conmutador y dejar el bombeo sin funcionar y la aislada vuelva a tener paneles, no se si esa es una opción posible o otra opción podría ser conectar un variador de 220 monofásico a 400V a la aislada directamente como un consumo mas y conectar la bomba a ese variador, en caso de que este segundo fuera posible al cliente se le indicaría la posibilidad de ampliar mas paneles e inversor para asegurar el funcionamiento de la bomba sumergible que posiblemente sea de 400V 3 o 4 CV.
Espero haberme explicado bien y de antemano gracias por la ayuda.
